News vom 13.06.2006
Erhöhte Funktionssicherheit bei Schraubfittings
Ein neues Schraubfittingsortiment mit vollständiger deutscher DVGW-Zulassung und mit einer mit erhöhter Funktionssicherheit wird jetzt von Uponor präsentiert.
Die prüfsicheren Schraubfittings mit erhöhter Funktionssicherheit. Foto: Uponor
Sollte das Fitting während der Montage nicht richtig angezogen worden sein, dann sinkt beim Drucktest der Prüfdruck im System und an der betreffenden Stelle beginnt es zu tropfen. Das „unverschraubte“ Fitting kann somit umgehend optisch lokalisiert werden. Außerdem wurden alle Formteile und Verschraubungen der Dimension ¾“ und 1“ auf ¾“ Eurokonus umgestellt.
Das neue Schraubfittingsystem MLC in den Dimensionen ½“ und ¾“ ersetzt viele Teile der bisherigen Uponor Verschraubungen. Durch die Straffung und Vereinheitlichung des Schraubfittingsortiments werden in Zukunft weniger Teile benötigt, was die Lagerhaltung verringert. Auch die Verwechslungsgefahr wird bei den ¾“ Verschraubungen reduziert.
Trotzdem gibt es die gleiche Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten für den Einsatz in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation. Die Uponor Schraubfittings sind als dauerhaft dichte Verbindung sowohl für Aufputz- als auch für Unterputzmontage zugelassen.
Übrigens: Die Fittings mit ½“- und ¾“-Gewinde werden nunmehr in einem Stück geliefert. Dadurch ist ein Verlust des Innenteils, das jetzt aus PPSU gefertigt ist, nicht mehr möglich.
