News vom 14.03.2001
Kraftvoll wie ein Großer
Der neue Bohrhammer TE 2 von Hilti
Die Hilti Deutschland GmbH, eines der führenden Unternehmen in der Befestigungs- und Abbautechnik, stellt den neuen Bohrhammer TE 2 vor. Der TE 2 ist das Basismodell der neuen Leicht-Bohrhammerfamilie von Hilti und zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht bei hoher Leistungsfähigkeit aus. Konzipiert wurde der robuste TE 2 insbesondere für Bohrungen in Beton und Mauerwerk.
Das Basismodell TE 2
Seine Stärke stellt der Bohrhammer speziell bei Dübelbohrungen und kleinen Durchführungen in Beton und Mauerwerk unter Beweis. Besonders im Durchmesserbereich von 4 bis 12 Millimetern erbringt der TE 2 mit seinen 600 Watt die Leistung eines großen Bohrhammers. Doch auch Bohrungen in Stahl, Holz oder Gipskarton sind für den TE 2 kein Problem und dank des Links/Rechtslaufs ist er auch für Schraubarbeiten geeignet. Ein weiterer Vorteil des Geräts ist die stufenlose Drehzahlregulierung. Mit nur 2,3 kg ist der Bohrhammer ausgesprochen leicht und dazu komfortabel in der Anwendung; durch den gepolsterten Seitengriff und den Pistolengriff liegt der ergonomisch geformte TE 2 immer optimal in der Hand.
Der Bohrhammer TE 2-S und das Multitalent TE 2-M
Neben dem Basismodell TE 2 hat Hilti zwei weitere Leicht-Bohrhämmer entwickelt den TE 2-S für Bohrungen in spröde Materialien und den Multiprofi TE 2-M.
Das Bohrhammer-Modell TE 2-S verfügt zusätzlich zu den Funktionen des Basismodells über eine Feinschlageinstellung. Wird diese zugeschaltet, reduziert sich die Leistung auf ein Drittel des Vollschlags. Damit ist der TE 2-S ideal zum Bohren in rissempfindliche Materialien wie Fliesen, Marmor sowie für Dübelbohrungen in Hochlochziegel geeignet.
Das Bohrhammer-Modell TE 2-M ermöglicht dem Handwerker Bohrungen in verschiedenste Materialien. Er eignet sich wie das Basismodell für Mauerwerk und Beton. Aber auch Bohrungen in sprödes Material sind für den Multiprofi dank der Feinschlagfunktion kein Problem. Speziell für Bohrarbeiten in Holz und Metall verfügt das Gerät über einen ersten Gang mit 930 U/min sowie einen zweiten Gang mit 2200 U/min und ist damit so flexibel wie eine Drehbohrmaschine. Ein weiterer Vorteil des Geräts: Durch die Schnittstelle für die Werkzeugaufnahme kann diese schnell und unkompliziert in TE-C, Schnellspannaufnahme und Zahnkranzfutter ausgetauscht werden.
