News vom 08.03.2001
Sieger Heizsysteme: Neuigkeiten zur ISH Frankfurt
Auf der ISH wird Sieger Heizsysteme einige sehr interessante Neuigkeiten zeigen. Neben einer neuen Gas-Wandtherme, werden neue Regelungstechnologien vorgestellt, welche die bewährte Technik noch effektiver einsetzen.
Solarspeicher für die Heizungsunterstützung
Für die solare Heizungsunterstützung wird der weiterentwickelte Kombispeicher CBS vorgestellt. Durch die Integration des solaren Wärmetauschers in den Trinkwasserbereich, wird die Leistungsfähigkeit wesentlich gesteigert. Der Speicher wird mit einem Gesamtvolumen von 750 l angeboten, an welche 6 bis 8 Malaga – Kollektoren zur Heizungsunterstützung angeschlossen werden können.
Neue Gas-Wandtherme HG 12
Sieger Heizsysteme präsentiert auf der ISH in Frankfurt erstmals die Modellreihe HG 12, die Gas - Wandtherme der neuesten Generation. Die neue Produktreihe HG 12, mit einer Leistung von 24 kW, ist ideal geeignet für die Etagenwohnung, Reihenhäuser und das Einfamilienhaus. Gerade für den preisbewussten Kunden bietet die HG 12 Vorteile. Neben dem bewährten leistungsfähigen Wärmetauscher wurde die Bedienung weiter vereinfacht. Durch große Regelelemente lassen sich gewünschte Warmwassertemperatur, Vorlauftemperatur und die Betriebsarten leicht auswählen.
Der HG 12 lässt sich für die Heizung allein nutzen und als Kombi-Gerät mit Plattenwärmetauscher auch zur Warmwasser-Aufbereitung. Für den 1 bis 2 Personen- Haushalt reicht die Leistung des 24 kW Kombi – Gerätes, mit integrierter Warmwasserbereitung, völlig aus.
Neue Funktionen im bekannten Regler Siegercontrol für bodenstehende Kessel
Wie kann man dem installierenden Betrieb die Arbeit einfacher machen? Unter dieser Aufgabenstellung wurde das gesamte Reglerprogramm von Sieger bereits im Jahr 1999/2000 mit einer einheitlichen Bedienoberfläche ausgestattet. Jetzt werden im Bereich der Regelungen für bodenstehende Kessel wesentliche Funktionserweiterungen eingeführt. In den Regelgeräten Siegercontrol S 55 A und S 59 A wurde eine Differenztemperatur - Regelung integriert, mit welcher eine Solaranlage oder ein Festbrennstoffkessel zusätzlich geregelt werden kann. Gerade vor dem wachsenden Markt für regenerative Energien eine notwendige Entwicklung.
Für alle bodenstehenden Kessel mit konstantbetriebenen Ölbrennern, ist in die Siegercontrol S 52 A, S 55 A, S 59 A und RS 57 eine Hinweisfunktion, den Heizölvorrat zu kontrollieren, hinterlegt.
Kaskadenregelung KM 50: Die Leistung im Griff
Mit dem Brennwertkessel BK 11, der von der Zeitschrift Ökotest als Empfehlenswert herausgestellt wurde, können jetzt Leistungen von 5 bis 420 kW abgedeckt werden. Ermöglicht wird dies durch den neuen Kaskadenmanager KM 50. Der KM 50 ist mit einer einfachen Bedienoberfläche ausgestattet. Durch die elektronisch geregelte Anpassung der Leistung wird Energie eingespart und die Umwelt geschont.
Die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Kaskadenmanager KM 50 stellen den installierenden Betrieb vor eine Aufgabe, bei der Sieger Heizsysteme aktiv unterstützen will. Damit die Kaskadenanlage sofort einwandfrei läuft, wird mit jedem Kaskadenmanager eine Inbetriebnahme angeboten.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
