News vom 30.08.2006
Seitlich flexibel und nachträglich höhenverstellbar
Flexibilität im Bau und Flexibilität in der Nutzung. Das beweist Geberit aufs Neue mit dem seitlich ausziehbaren Duofix Wand-WC-Element und mit dem nachträglich höhenverstellbaren Duofix Wand-WC-Element.
Duofix Wand-WC-Element seitlich ausziehbar
Duofix Wand-WC-Elemente nachträglich höhenverstellbar
Die steigende Nachfrage nach wirtschaftlichem, rationellem und gleichzeitig qualitativ hochwertigem Bauen erfüllen das seitlich ausziehbare und das nachträglich höhenverstellbare Duofix Wand-WC-Element. Mit diesen neuen Wand-WC-Elementen wird Geberit zum einen den Anforderungen an Flexibilität und dem einfachen Handling, zum anderen dem vorausschauenden, barrierefreien Bauen und den Bedürfnissen von Nutzern unterschiedlicher Körpergröße und ihrem Wunsch nach unkomplizierter und komfortabler WC-Benutzung gerecht.
Das neue seitlich ausziehbare Duofix Wand-WC-Element hat Geberit speziell für den Einbau in Nischen bzw. zwischen zwei Wänden mit einer Breite von 80 bis 130 cm entwickelt. Es ermöglicht dem Fachhandwerker, aus der Versandverpackung heraus eine komplette Wand-WC-Vorwand zu installieren, ohne weiteres Zubehör beschaffen zu müssen. Für eine Wand-WC-Vorwandinstallation bis 130 cm Breite entfällt die bisher aufwändig aus Einzelteilen erstellte Planung und Materialermittlung. Zugleich sind für die unkomplizierte Anbindung an eine GIS- oder Duofix-System-Installationswand alle Vorkehrungen getroffen.
Die Ausziehbarkeit, die einfache Montage mit insgesamt nur vier gut zugänglichen Befestigungspunkten und die daraus resultierende kurze Montagezeit ermöglichen rationelles Bauen im Neubau und insbesondere der Renovation. Die seitliche Befestigungsmöglichkeit erleichtert die Arbeit und ermöglicht in mancher Hinsicht erst, bestimmte Bausituationen zu lösen. Das Ausrichten dieser kompakten Wand-WC-Vorwand ist schnell erledigt. Insbesondere in der Renovation schätzen Bauherr und Installateur diese Vorteile, die die Bauzeit und damit die Belästigung durch Schmutz und Lärm im bewohnten Zustand verkürzen. Das Element mit einer Bauhöhe von 112 cm wird als teilhohe Vorwandinstallation vor einer Nass- oder Trockenbauwand eingesetzt.
Duofix Wand-WC-Element nachträglich höhenverstellbar
Das neue nachträglich höhenverstellbare Duofix Wand-WC-Element hat Geberit für das vorausschauende Bauen in privaten und öffentlichen Bädern entwickelt. Die WC-Keramik kann auch zu einem späteren Zeitpunkt problemlos auf eine individuelle Benutzerhöhe von 41 bis 49 cm stufenlos eingestellt werden. Dabei wird nicht in die geflieste Rückwand eingegriffen. Da die Wand nicht beschädigt oder gar aufgestemmt werden muss, wird die unwirtschaftliche Rückkehr zu einer kostspieligen ‚Rohbausituation’ vermieden. Die Duofix Wand-WC-Elemente werden jedem einzelnen Nutzerkreis gerecht:
Menschen unterschiedlicher Größe und verschiedenen Alters, Rollstuhlfahrer usw. Geeignet sind die nachträglich höhenverstellbaren Elemente für WC-Keramiken bis 70 cm Ausladung. Die Verstellung der WC-Sitzhöhe erfolgt über eine bequem zu bedienende Spindeltechnik, zugänglich in der Revisionsöffnung hinter der Betätigungsplatte. Nach dem Lösen der Keramikbefestigung ist dadurch auf angenehmer Arbeitshöhe eine ergonomisch sinnvolle Höheneinstellung leicht zu realisieren. Geberit achtet auch auf die anwendungstechnische Sicherheit im Interesse des Installateurs und des Bauherrn.
Wenn im eingebauten Zustand über die Spindeltechnik die WC-Sitzhöhe angepasst wird, muss darauf Verlass sein, dass sich hinter der Wand die Abflussverrohrung nicht löst und die Trinkwasserverrohrung beeinflusst wird. Der mühelos flexibel auszurichtende WC-Abgangsbogen wird an zwei Punkten sicher fixiert: Der erste Punkt ist die Befestigung des WC-Abgangsbogens im Bereich des Kraftrahmens der Wand-WC-Aufnahme. Diese ist mit einer stabilen körperschallentkoppelten Metallschelle ausgeführt. Der zweite Punkt ist der Fixpunkt-Rohrhalter für die seitliche Abgangsführung oder für die senkrechte Verrohrung nach unten. Im Bereich des Montageraums um das Spülrohr verhindern schützende Beplankungsbleche, dass Monteure hier Leitungen durchführen, die bei der nachträglichen Höhenverstellung entweder sperren oder beschädigt werden könnten.
Als Zubehör gibt es ein Abdeckschild aus gebürstetem Chromstahl. Das Abdeckschild wird zwischen WC-Keramik und gefliester Wand köperschallentkoppelt zwischen zwei Schalldämmmatten montiert. In der Breite ist das Abdeckschild auf die Betätigungsplatten abgestimmt, sodass sich gestalterisch eine harmonische Einheit ergibt. Das Abdeckschild verschließt sicher die für die Höhenverstellung notwendigen Aussparungen.
