News vom 14.09.2006
Chrompreissenkung bei Zehnder
Heizkörperspezialist Zehnder hat die Verchromung seiner Bad- und Designheizkörper nun in eigener Hand. Während früher mit externen Galvanikfirmen gearbeitet wurde, stellte Zehnder nach einer Testphase von externer auf interne Verchromung um.
Den Designheizkörper Zehnder Janda gibt es jetzt auch als preislich attraktives Chrom-Einstiegsmodell für das Economy-Bad.
Der Zehnder Yucca in der symmetrischen Ausführung als Beispiel hochwertigster Chromverarbeitung aus einem Guss, die auch die Ventilverblendung sowie den Thermostat umfasst.
Mit der eigenen Chromanlage konnte die Produktionskapazität erheblich erhöht werden und somit für die Produkte Yucca, Universal, Janda und Toga eine deutliche Senkung der Verchromungskosten erreicht werden. Entsprechend konnte Zehnder die Bruttopreise zwischen 10% und 40% senken.
Chrom ist nicht gleich Chrom. Insbesondere der deutsche Markt hat in diesem Punkt ein sehr hohes Anspruchsdenken. Durch eine starke Führung und enge Zusammenarbeit mit seinen bisherigen Lieferanten konnte Zehnder über die letzten Jahre seine Chromqualität auf das heutige Premium- Niveau entwickeln. Um diese Qualität noch weiter auszubauen, die Lieferzeiten zu optimieren und die Preispolitik attraktiver zu gestalten, hat Zehnder eine hausinterne Verchromung aufgebaut.
Bei den aufwändigen Kontroll – und Produktionsablaufverfahren geht es insbesondere um die Sorgfalt und Verarbeitungsqualität bei der Vorbehandlung des Heizkörpers sowie auch die Pflege der Tauchbäder. So werden bei Zehnder beispielsweise die Tauchbäder nicht wie beim Zulieferer aus Auslastungsgründen „fremdgenutzt“, was zu einer weiteren Optimierung der Chromqualität führt. Die Vorbehandlung zeichnet sich aus durch sorgfältigstes Schleifen und Polieren der Oberfläche der Heizkörper vor dem Beschichtungsprozess. Somit sind später weder Schleifspuren noch kleinste Riefen auf der Chromoberfläche sichtbar.
Auch müssen die Elektroden sorgfältig angelegt werden, wozu viel Erfahrung und Knowhow erforderlich ist, da sonst der Chromauftrag zu dünn oder ungleichmäßig wird. Ohne eine derartige Kompetenz in der Chromverarbeitung gehören gelblich schimmernde Stellen zu den häufigen Schönheitsfehlern minderwertigerer Chromheizkörper. Höchste Aufmerksamkeit ist auch gefordert bei Spülung und Trocknung, denn gerade bei diesen Produktionsstufen kann es leicht zu Flecken auf dem Chrom kommen, die nur mühsam wieder herauspoliert werden können.
Aufgrund dieses speziellen Fertigungsverfahrens verfügen alle Zehnder Chromprodukte über brilliant glänzende Oberflächen, ohne Bläschen, Einschüsse oder Risse. Dabei verlieren die Oberflächen auch nach vielen Jahren nicht ihren perfekten Glanz. Neben dieser langen Haltbarkeit hat die glatte Oberfläche aber auch einen ganz praktischen Vorteil: Sie ist leicht zu reinigen und hat damit einen entscheidenden Einfluss auf eine hygienische und gesunde Raumluft.
Die hochwertige Chromverarbeitung umfasst aber nicht nur die Oberflächen selbst, auch die Thermostate und sämtliche Verschraubungen der Design-Heizkörper sind verchromt erhältlich.
Die Zehnder Design-Heizkörper in der Chrom-Version folgen den aktuellen Gestaltungswünschen des Marktes und ergänzen optisch perfekt die Armaturen, Beschläge, Lichtschalter und Accessoires anspruchsvoller Bad-Hersteller. Dieses optische Zusammenspiel aller sanitären Ausstattungselemente rundet die ästhetische Gesamtwirkung eines Bades erst richtig ab. Und mit den Zehnder Design-Heizkörpern Toga und Janda im Chrom-Look gibt es auch die preislich attraktiven Chrom-Einstiegsmodelle für das Economy-Bad.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei der:
Zehnder GmbH
Almweg 34
77933 Lahr
Tel: 07821/586-0
Fax: 07821/586-411
E-Mail: [email protected] oder
Internet unter: www.zehnder-online.de
