News vom 30.10.2006
Millionenpublikum für neue WC-Kultur gewinnen
Das "stille Örtchen" machte bisher, wenn es um das Thema Hygiene und Wohlbefinden ging, hierzulande seinem Namen alle Ehre. Deutschland ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wie Japan oder der Schweiz in Sachen Intimhygiene noch ‚Entwicklungsland’.
Tritt für eine neue WC-Kultur ein: Ronny Meyer.
Der ausfahrbare Duschstrahl reinigt mit klarem Wasser.
WC-Papier adé: Der Warmluftföhn trocknet sanft und schonend.
Das wird sich ändern. Ronald „Ronny“ Meyer ist einer von vielen überzeugten Nutzern des Dusch-WC Geberit Balena 8000. Sein Eintreten für eine neue WC-Kultur hat bereits ein Millionenpublikum erreicht.
Ronny kennen viele bereits unter anderem durch „4 Flügel, Küche, Bad“ (2006) und die „Leuchtturm“-Produktion (2005) von kabel eins sowie die ProSieben-Reihe „Hausbau-Promis“ (2004) und den eingängigen Wellness-Song, den er exklusiv für Geberit komponiert und aufgenommen hat. Mit einem Super-Bad in vier Tagen fing vor drei Jahren alles an. Die Sendungen wurden immer anspruchsvoller. Meyers auf "Bauen im Fernsehen" spezialisiertes Ingenieurbüro hat es mittlerweile mehrfach geschafft, mit exzellenten Einschaltquoten professionelles Planen und Bauen mit aufmerksamkeitsstarker Architektur zu vermitteln.
Erheblicher Fortschritt bei Sauberkeit und Komfort
Ronny geht grundsätzlich keine Kompromisse ein und entscheidet sich bei der Bad- und Sanitärgestaltung für die hochleistungsfähige Systemtechnik von Geberit. Vom Dusch-WC ist Ronny besonders begeistert. Das Dusch-WC reinigt mit einem sanften, weichen Duschstrahl. Wassertemperatur und Stärke des Strahls können ganz nach Wunsch eingestellt werden. Diese Daten lassen sich auch speichern. Der Duscharm wird automatisch vor- und nachgereinigt. Je nach Modell lassen sich diese Basisfunktionen um einen Warmluftföhn, eine automatische Geruchsabsaugung, um eine Lady-Dusche für weibliche Hygiene-Bedürfnisse und um eine Fernbedienung erweitern. Auch Mediziner begrüßen den neuen Hygiene-Standard. Der Proktologe Dr. Christoph Förster aus Konstanz etwa spricht von einem "erheblichen Fortschritt bei der Intimhygiene". Eine wirklich gründliche Reinigung werde eben erst durch frisches Wasser möglich, so Förster.
TV-Bau-Katastrophen sind out
Bau-Katastrophen und "Do-it-yourself-Orgien" rund um den Bau von Eigenheimen sinken in der Zuschauergunst deutlich. Gute Quoten bekommen Sendungen, die professionelles Bauen und Sanieren zeigen. Etablierte Serien wie die von Ronny oder Tine Wittler laufen ihnen den Rang ab.
Buch-Tipp
Ronny Meyer: Bauen nach dem Hot-Dog-Prinzip. Eberhard-Blottner-Verlag 2006. 192 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen. Format 21,5 x 27 cm. Euro 29,80 (D) ISBN 3-89367-111-0.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
