News vom 01.12.2006
Zelino - Urinalsteuerung mit Solarbetrieb
Die erste Urinalsteuerung auf dem Markt, die künstliches Licht in Energie wandelt. Die Fotozellen befinden sich in der Frontplatte der Steuerung. Durch Wandlung von Lichtstrahlen in Energie lassen sich alle Funktionen der Steuerung auslösen. Zu viel produzierte Energie wird im Kondensator abgelegt.
Die vandalensichere Frontplatte der Urinalsteuerung Zelino.
Die kleine kompakte Steuerung - das Rohbauset für die UP Montage.
Duplo XS Trockenbauelement mit Rohbauset für Urinalsteuerung Zelino.
Zelino im Einsatz - raffinierte Technologie und elegantes Design.
In öffentlichen Gebäuden stehen insbesondere WC- und Waschräume immer wieder im Interesse von Randalierern. So müssen sanitärtechnische Anlagen heutzutage neben den hygienischen Anforderungen insbesondere vor Vandalismus auch einen Schutz bieten.
Aus dem Hause Schwab kommt mit Zelino – einer Urinalsteuerung mit Solarbetrieb, ein innovatives Produkt auf den Markt, dessen Frontplatte auch vor Vandalismus schützt und somit besonders für öffentliche Sanitäreinrichtungen geeignet ist.
Die technischen Details der innovativen Urinalsteuerung:
Zelino befindet sich bis zur Inbetriebnahme in einem Schlafmodus. Die Steuerung wird erst bei Inbetriebnahme „geweckt“. Durch das Abziehen eines Klebestreifens auf dem Infrarotauge. Für den Batteriebetrieb bedeutet das: kein Entleeren der Batterie während der Lagerung beim Großhandel.
Zelino ist selbstlernend. Sie misst die örtlichen Gegebenheiten ein und definiert die optimalen Parameter selbst. Schwierige Bausituationen wie Reflexionen durch Spiegel, zu geringe Abstände gegenüberliegender Wände stellen für die selbstlernende Zelino vor keine Probleme. Veränderungen im Raum (offene Türen) werden von der Zelino immer wieder registriert und die Parameter laufend neu berechnet.
Zelino ist mit Grundeinstellungen versehen, die alle mittels der Klicktechnik vor Ort verändert werden können. Die Klicktechnik bietet den großen Vorteil, keine Fernbedienung oder Servicehandys einsetzen zu müssen. Vor Ort wird mit einem Kugelschreiber im entsprechenden Menü die Einstellung verändert.
Die veränderbaren Grundeinstellungen:
  • Verweilzeit - 8 sec (veränderbar von 2 - 8sec)
  • Verzögerungszeit - 1 sec
  • Spüldauer - 7 sec (veränderbar 2 - 30 sec)
  • Zwangsspülung - 24 h nach letzter Benutzung
Weitere Parameter, die über die Klicktechnik eingestellt werden können:
  • manuelle Spülung auslösen
  • Reinigungsstopp
  • Sensor Empfindlichkeit
Zelino Frontplatte vandalensicher durch Zinkdruckguss-Herstellverfahren. Optimal geeignet für öffentliche Anlagen wie Gaststätten, Fußballstadien, Konzertsäle u.ä.
Zelino arbeitet mit einer bistabilen Ventiltechnik. Das Ventil deckt Betriebsdrücke zwischen 0,3 - 10 bar ab. Höchste Funktionssicherheit durch neueste Membrantechnik. Einfache Montage des Ventils mittels Schraubenzieher. Verbindung des Ventils mit der Steuerung über Steckkontakte.
Die Zelino Steuerungen gibt es in den Ausführungen Solar-, Batterie, oder 230V Betrieb. Weitere Informationen über die weltweit erste Urinal-Steuerung mit Fotovoltaik-Technologie finden sich hier zum Herunterladen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
