News vom 03.05.2007
Neue Generation Großlüftungsgeräte
Kernstücke der neuen Geräteserie sind die kältebrückenfreien Panelle sowie der hochwirksame Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium mit einem herausragenden Wärmewirkungsgrad bis ca. 84%.
Die neue Generation Großlüftungsgeräte Comfoair 800 bis 4000. Foto: Zehnder
Dadurch kann bei den meisten Bauvorhaben auf eine energieaufwendige Nacherwärmung der Luft verzichtet werden. Zur Kühlung der Zuluft können die Geräte optional auch mit einem integrierbaren Kühlregister geliefert werden. Damit kann die Zuluft auch an den heißesten Tagen auf eine angenehme Temperatur gekühlt werden. Mit der neuen Typenserie Comfoair 800 bis 4000 deckt Zehnder Comfosystems nun auch den Bereich der großflächigen Zentralbelüftung für die raumlufttechnischen Anforderungsprofile kompetent ab.
Die Zu- und Abluftventilatorenarbeiten sehr energiesparend und haben daher eine sehr geringe Anschlussleistung. Sie werden mit besonders geräuscharmen Gleichstrom-Motoren angetrieben. Die Motoren sind schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.
Alle Lüftungsgeräte der neuen Typenserie 800 bis 4000 besitzen eine mikropro-zess-gesteuerte Konstant-Volumenstrom-Regelung oder optional eine Drucksteue-rung. Die maximalen Zu- und Abluftmengen (800 m³/h bis 4.500 m³/h Luft bei einem externen Druck von 200 Pa) sind anhand von Micro-Schaltern separat ein-stellbar. Der für alle Geräte-Typen optionale 100 % Sommer-Bypass erleichtert die Wärmeabfuhr, wenn die Innentemperatur komfortable Werte übersteigt, die Außenluft in der Nacht aber angenehm kühl ist.
