News vom 27.08.2007
Keimfreies Wasser dank Hygienefilter
Der Hygienefilter wurde von Geberit neu eingeführt und verspricht nicht nur hochwertiges Trinkwasser, sondern auch die aktive und dauerhafte Bekämpfung von Bakterien und Mikroorganismen.
Dank dem neuen Hygienefilter wird das Wasser mikrobiologisch einwandfrei aufbereitet.
Stark kontaminiertes Wasser in einer Prüfpumpe kann zur Kontamination der gesamten Trinkwasserinstallation führen.
Verschmutztes Trinkwasser ohne Hygienefilter (links) und hygienisch einwandfreies Trinkwasser mit Hygienefilter (rechts).
Bei 70 bis 80 Prozent aller neu erstellten Trinkwasserinstallationen erfolgt die Druckprüfung mit Wasser. Hierbei wird sehr oft Wasser verwendet, welches hygienisch nicht einwandfrei ist. Entweder stagniert das Wasser lange in der erdverlegten Versorgungsleitung oder es wird über verschmutzte Komponenten, wie Baustellenschläuche, Prüfpumpen usw. in die neue Trinkwasserinstallation eingebracht.
Für die unbedenkliche Druckprüfung führt Geberit im April 2007 einen Hygienefilter ein. Durch die Verwendung eines solchen Filters wird sichergestellt, dass es während der Inbetriebnahme zu keiner Kontamination der Anlage kommt. Das gesamte Wasser wird über den Hygienefilter mikrobiologisch einwandfrei aufbereitet.
Alle Mikroorganismen werden durch die Verwendung einer innovativer Mikrofiltrationsmembran restlos entfernt. Bei korrekter Planung sowie hygienischer Installation und Inbetriebnahme liefert der Installateur somit ein qualitativ hochwertiges Trinkwassersystem ab.
Die Fakten auf einen Blick:
  • Mikrofiltrationsmembrane mit einer Porengröße von 0,15 micron,
  • Bakterienrückhalt › 99.9999 %,
  • Schnellkupplungen ermöglichen einfache Montage,
  • einfaches Handling durch kompaktes Design,
  • Filterkapazität je nach verwendeter Wasserqualität 6 Monate oder 3000 l.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
