News vom 24.09.2007
Mehr Sicherheit mit neuen Vakuum-Röhrenkollektoren
Im Juni hatte die Zeitschrift Solarthemen erstmals über die Explosion eines Solar-Röhrenkollektors in Ostwestfalen berichtet. Paradigma weist jetzt daraufhin, dass derartiges mit seinen CPC Vakuum-Röhrenkollektoren nicht passieren kann.
Der neue Paradigma CPC Vakuum Ganzglas-Röhrenkollektor ist unter besonderem Sicherheitskonzept konstruiert. Wird also beim CPC Kollektor im Stillstand höhere Gewalt angewendet, bleibt der kochende Dampf sicher im Edelstahlregister eingeschlossen. Foto: Paradigma
"Paradigma CPC Vakuum-Röhrenkollektoren sind absolut sicher. Eine Explosionsgefahr mit weit fliegenden Glassplittern wie bei Vaillant Ganzglas-Röhrenkollektoren sind mit Sicherheit auszuschließen, da bei unseren Kollektoren das unter Druck stehende Wärmeträger-Fluid nicht in Glas, sondern in Metallrohren eingeschlossen ist", so Karlheinz Venter, Paradigma Marketingchef Deutschland. Jede Solaranlage geht im Laufe der Sommermonate mehrfach in den Zustand der Stagnation über, d.h. die Solarpumpe wird aufgrund des vollständig aufgeheizten Solarspeichers abgeschaltet. Die üblichen Stillstandstemperaturen hocheffizienter Sonnenkollektoren können dabei – je nach Wetterlage – deutlich über 200°C liegen. Bei diesen hohen Temperaturen ist jeder Flach- oder Vakuum-Röhrenkollektor mehr oder weniger vollständig mit Dampf gefüllt.
Um zu vermeiden, dass dieser Dampf bei Beschädigung des Kollektors unkontrolliert austreten und ernsthafte Schäden an Personen und Material verursachen kann, wird er in der Regel in hochbeständigen Rohrregistern aus Edelstahl oder Kupfer eingeschlossen. Diese Rohrregister widerstehen Druck und harten Schlägen von deutlich über 50 bar. Darum bleiben sie auch bei einer Beschädigung der transparenten Kollektorabdeckung (Glasscheibe oder Vakuum-Röhre) intakt und verhindern zuverlässig, dass durch plötzlichen Druckabfall und eine schlagartige Verdampfung des Wärmeträgers große Energiemengen unkontrolliert freigesetzt werden.
Paradigma hat dieses Sicherheitskonzept bei seinen CPC Vakuum-Röhrenkollektoren perfektioniert: Wird bei einem CPC Kollektor im Stillstand eine Röhre mutwillig (z.B. durch Steinwurf) oder durch höhere Gewalt (z.B. durch Hagel mit Korngröße 6 cm) zerstört, bleibt der Dampf sicher im Edelstahlregister eingeschlossen. Darüber hinaus bleibt die Funktionsfähigkeit des CPC Kollektors nahezu vollständig erhalten: So erbringt ein Vakuum-Röhrenkollektor CPC 45 Star azzurro bei einer zerstörten Röhre noch bis zu 95 % seiner ursprünglichen Leistung.
Zum Hintergrund:
Im Juni hatte die Zeitschrift Solarthemen erstmals über die Explosion eines Solar-Röhrenkollektors in Ostwestfalen berichtet. Ein zweiter Kollektor dieses Typs war Anfang Juli in Ostfriesland in die Luft gegangen. In beiden Fällen waren keine Menschen verletzt worden; allerdings entstand erheblicher Sachschaden durch weit umherfliegende Glassplitter. Die Explosionsursache untersucht zur Zeit der TÜV.
