News vom 04.12.2007
Massive Konstruktion für schwere Rohre
BIS Walraven hat sein HD-Schwerlastschellen-Sortiment vollkommen erneuert. Schwere Lasten und Rohre im Durchmesser von 15 bis zu 564 mm können nun durch die massive Konstruktion der Schellen sicher befestigt werden.
Besonderen Wert hat BIS Walraven auf die Montagefreundlichkeit der neuen HD-Schellen gelegt. Um das Rohr in der Schelle zu platzieren, muss nur die Anschlussschraube gelockert werden. Foto: BIS Walraven
Die Schellen besitzen zusätzlich einen Brandschutz-Eignungsnachweis und können somit in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden. Besonderen Wert hat BIS Walraven auf die Montagefreundlichkeit der neuen HD-Schellen gelegt. Um das Rohr in der Schelle zu platzieren, muss nur eine Anschlussschraube gelockert werden. Es besteht genügend Platz zwischen den beiden Schalenhälften, um das Rohr einzulegen. Die Rohre sind dadurch schneller zu montieren. Die Verschlussschrauben sind mit einer nicht verlierbaren Sicherungsscheibe abgesichert. Die Kontermuttern sitzen unverlierbar in einem Kunststoffgehäuse. Zudem weisen die HD-Schellen abgerundete Ecken auf und besitzen keine scharfen Kanten, was die Verletzungsgefahr bei der Montage praktisch ausschließt.
Die verzinkten HD-Schellen sind perfekt für die meisten Installationen geeignet. Schon die Standardauswahl deckt die häufigsten Montagegewohnheiten ab. Dabei stehen Ausführungen ohne und mit Schallschutzeinlage (gemäß DIN 4109) zur Wahl. Für Sonderanwendungen wie in der Lebensmittelindustrie, in Kläranlagen oder im Tunnelbau sind Ausführungen in Edelstahl erhältlich. Mit den separat verfügbaren Reduzierstücken ist es darüber hinaus sogar möglich, den Gewindeanschluss ganz individuell zu verändern.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
