News vom 14.05.2001
Pipelife B. V. schafft Impulse für den Schornsteinmarkt
Durch die zur Energieeinsparung forcierte Nutzung moderner Technologien beim Bau von Wärmeerzeugern hat zwangsläufig auch zu anderen abgasseitigen Verhältnissen geführt. Wesentlich niedrigere Abgastemperaturen bis in Bereiche, in denen sich die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes nutzen lässt, erfordern entsprechend angepasste Abgassysteme. Da die bestehenden herkömmlichen Schornsteine „feuchtigkeitsempfindliche Schornsteine" sind, lassen sich moderne Feuerstätten mit sehr niedrigen Abgastemperaturen an diese nicht ohne eine entsprechende Änderung des Schornsteinsystems anschließen.
Aus diesem Grund bietet die Firma Pipelife Nederland B. V. Abgasleitungen aus speziellem, hochwertigem Kunststoff PVDF und PP an.
Renoflex-System und Easyflex-System
Die Systeme Renoflex und Easyflex sind Abgasanlagen in Elementbauweise zur Abführung von Abgasen und wurden für zwei Betriebsweisen entwickelt: Kondensierend Unterdruck und Kondensierend Überdruck (Brennwert). Das flexible Wellrohr wird im Endlosverfahren produziert und kann auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden. Dazu kommen glattwandige Formteile, die zum Anschluss der druck- und kondensatdichten Verbindungsleitung und Reinigungsöffnungen benötigt werden. Besonders geeignet sind die Systeme für die Sanierung von geraden als auch schräggeführten Schornsteinen. Hierbei ist in den Bereichen der Verschleifungen kein Aufstemmen der Schornsteinwange erforderlich. Die Systeme sind lieferbar in den Durchmessern 80, 100 und 130 mm. Ein Dichtring im Bereich der Kupplung sorgt für Druck- und Kondensatdichtheit.Große Vorteile liegen besonders in der Sicherheit, Montage und Umweltfreundlichkeit. Die Rohre und Formstücke können einfach zusammengesteckt werden, was eine sichere Montage garantiert. Auf der Baustelle sind keine Schweißungen erforderlich. Hinzu kommt, dass keine Korrosion und kein Abtrag von Schwermetall aus der Abgasleitung erfolgt.
Raumluftunabhängige Luftzufuhr
Auf der ISH stellte Pipelife Nederland B. V. ihr neues LASSystem vor. Das konzentrische Rohrsystem ist seit dem 01.05.2001 in der Größe QJ 80/125 mm incl. der erforderlichen Sonderanschlussleiste lieferbar. Hier kann der Heizanlage aus zwei konzentrischen Rohren die Verbrennungsluft für die raumluftunabhängige Betriebsweise zugeführt werden.Die LAS-Systeme gibt es in den folgenden Ausführungen:
Außenrohr (bzw. Ummantelung)
• aus Edelstahl mit PP-Rohrinnen, zulässig bis 120°C
• aus Edelstahl mit PVDFRohr innen, zulässig bis 160°C
• aus Blech, galvanisiert und lackiert mit PP-Rohr innen, zulässig bis 120°C
• aus Blech, galvanisiert unlackiert mit PVDF-Rohr innen, zulässig bis 160°C.
