News vom 18.01.2008
Fußböden mit besonderem Wohlfühlfaktor
Erstmals führt HARO ein Heizsystem im Sortiment, um das Bedürfnis der Endverbraucher nach einem komfortablen warmen Boden zu bedienen. Bei der innovativen Fußbodenheizung handelt es sich um eine Neuentwicklung der Premiummarke AEG, mit der sich dem Fachhandel interessante Zusatzgeschäfte eröffnen.
Ob Parkett, Laminatboden oder die HARO Holzfliese Celenio: Der neue AEG THERMO BODEN kann bedenkenlos mit den HARO Produkten kombiniert werden und verbürgt sich für eine lange Lebensdauer mit einer 10-jährigen Funktionsgarantie.
Der AEG THERMO BODEN kommt dank seines 230V-Systems im Gegensatz zu Niedrigvoltsystemen ohne störenden Trafo im Raum aus. Das Heizmattensystem besteht aus einer Heizmatte und einer Ausgleichsmatte für die unbeheizten Bereiche und ist in zwei verschiedenen Sets für diverse Raumgrößen erhältlich ist.
Die nach Wunsch programmierbare Steuerung übernimmt ein Komfortregler. Die Wärme wird über Heizleiter, die nur 50 Millimeter Abstand zueinander aufweisen, über eine Aluminiumbeschichtung gleichmäßig auf den Bodenbelag übertragen. Überhitzung unmöglich: Zusätzliche Sicherheit garantiert ein Begrenzungsfühler, der einspringt, falls der Fußbodentemperaturfühler einmal ausfallen sollte. Komfortregler, Temperaturbegrenzer und -fühler sind ebenfalls als Set verfügbar.
Das Heizsystem eignet sich neben dem Einsatz in Neubauten auch ideal für Umbauten und Modernisierungen. Der Montageaufwand ist gering. Die Matten lassen sich mit ihrer niedrigen Aufbauhöhe von nur ca. 3 mm einfach zwischen Dämmunterlage und Fußboden verlegen.
Der AEG THERMO BODEN bietet jedoch noch mehr als Komfort bei Verlegung und Nutzung: Er hilft auch beim Energiesparen – wichtiges Verkaufsargument in Zeiten hoher Energiepreise. Die angenehme Wärme des AEG THERMO BODENs erwärmt direkt, ohne Umwege über die Raumluft, Gegenstände und Personen. Dadurch wird die Wärme, die der Körper über den Fußboden aufnimmt, als so angenehm empfunden, dass die Raumtemperatur etwa zwei Grad niedriger eingestellt werden kann.
Die Steuerung übernimmt ein intelligenter, leicht zu bedienender Komfortregler. Auf ihm wird nur die Zeit eingestellt, zu der es mollig warm sein soll – die Berechnung der Aufheizzeit übernimmt der Regler. Ob Parkett, Laminatboden oder die HARO Holzfliese Celenio: Der neue AEG THERMO BODEN kann bedenkenlos mit den HARO Produkten kombiniert werden und verbürgt sich für eine lange Lebensdauer mit einer 10-jährigen Funktionsgarantie. HARO wird den Thermoboden AEG THERMO BODEN Comfort PARKETT im Holzhandel exklusiv vermarkten.
