News vom 15.05.2001
Die neuen Junkers-Gaskessel Suprapur: Brennwert-Wärme für Objekte bis 15000 Quadratmeter
Um die Brennwerttechnik auch in große Gebäude zu bringen, hat Junkers/Bosch-Thermotechnik das Angebot der bewährten Suprapur-Baureihe nach oben erweitert.
Bisher gab es die Brennwertkessel in den Leistungsklassen 12, 25 und 42 kW jetzt sind sie auch mit einer Leistung von 60, 90 und 120 kW zu haben. Bis zu zehn Kessel lassen sich in Kaskade schalten, die zusammen auf eine Leistung von 1200 kW kommen. Auf diese Weise versorgen sie sogar Objekte bis 15000 Quadratmeter Fläche mit energiesparend und umweltschonend erzeugter Wärme. Da die Suprapur-Brennwertkessel die Abgaswärme optimal ausnutzen, erreichen sie einen Normnutzungsgrad von 109 Prozent. Besonders Betreiber und Nutzer großer Wohneinheiten können davon profitieren, denn gerade dort macht sich jedes Prozent Nutzungsgradgewinn besonders positiv bei der Heizkostenrechnung bemerkbar.
Die Heizleistung der Suprapur-Kessel lässt sich mit Hilfe der neuartigen Funktionen des Digitalschaltfelds dem individuellen Wärmebedarf anpassen. Komfortabel ist auch die anwenderfreundliche Aufteilung der Funktionen in verschiedene Bedienebenen jeweils eine für den Fachmann und den Benutzer. Klartextangaben unterstützen die Eingabe im Betrieb und beim Service. Kessel und Heizungsanlage werden vom ersten Einschalten an vollautomatisch betrieben dafür sorgt die integrierte Regelung TAC-M.
Einen zuverlässigen und problemlosen Betrieb gewährleistet die bewährte Gusskesseltechnik mit emaillierten, absolut kondensatresistenten Wärmetauscherflächen. Zudem ist die Suprapur im Betrieb mit < 35 dB(A) sehr leise, worauf Junkers/Bosch-Thermotechnik bei Konstruktion, Materialauswahl und Wärmedämmung der neuen Brennwertkessel konsequent hingearbeitet hat.
Ganz neu ist das moderne, frische Design der Suprapur Gas-Brennwertkessel: Die Geräte haben eine silberne Front, ansonsten sind sie gelb.
Bild: Junkers/ Bosch-Thermotechnik hat die bewährte Suprapur-Baureihe nach oben erweitert. Die Gas-Brennwertkessel sind jetzt auch mit einer Leistung von 60, 90 und 120 kW erhältlich.
