News vom 16.05.2001
Wohin mit dem Gas-Brennwertkondensat?
Bei den energieeinsparenden Gas-Brennwertgeräten fällt zwangsläufig ein saures Kondensat mit einem ph-Wert von ca. 2 - 3 an. Teilweise besteht Verunsicherung, wie mit dem Kondensat zu verfahren ist. Eine übergeordnete Vorschrift ist von dem Gesetzgeber zur Entsorgung des Kondensats nicht erlassen worden. Da das Abwasser im Haushalt in der Regel alkalische Werte aufweist, führt eine Einleitung des saueren Kondensats eher zu einem geringeren Säuregrad. Daher hat der Gesetzgeber eine Endscheidung den regionalen Wasserbehörden übertragen, die nach dem Grundsatz der Besorgnis entscheiden. In den meisten Fällen ist eine direkte Einleitung des Kondensats in das Abwassernetz von den Wasserbehörden gestattet.
Eine bewährte und einfache Lösung für die Kondensatentsorgung
Kondensatpumpen von Lomac (Bild) transportieren automatisch das anfallende Kondensat zum nächsten Abflussrohr. Einfach den Kondensatschlauch in die Einlaufausnehmung stecken, den mitgelieferten Kunststoffschlauch zum nächsten Abfluss, wenn es sein muss auch eine Etage höher und den Schukostecker in die Dose. Automatisch wird nun Kondensat- oder auch Tropfwasser weggepumpt, wenn der Schwimmschalter entsprechend steigt. Ein Sicherheitsschalter mit automatischer Abschaltvorrichtung für den Kondensaterzeuger bietet zusätzlich Sicherheit.
In Funktion war die Vorrichtung auf der diesjährigen ISH in Frankfurt/M. zu sehen.
