News vom 22.02.2008
Urinal-Elemente – schneller in der Wand, sicherer im Betrieb
Einfachstes Handling durch passgenaue Justierung, werkzeuglose Klick-Arretierung der Traversen und MeplaFix-Wasseranschluss sparen Zeit und Kosten.
Geberit Urinal-Elemente bieten zahlreiche Handling- und damit Zeitvorteile.
Diese Abbildung zeigt ein Duofix-Element, erhältlich als GIS-, Duofix , Kombifix- und Sanbloc-Element. Urinalsiphon JetEX im Lieferumfang enthalten.
Mit schneller Justierung bei maximalem Einstellbereich empfehlen sich die Systeme passend zu 98 % aller Urinal-Keramiken. Der unverwüstliche Teflon-Spülschlauch bietet maximale Sicherheit und macht Geberit zusätzlich zur ersten Wahl im halböffentlichen und öffentlichen Bereich.
Für jede Aufgabe
Urinal-Elemente sind als Geberit GIS-, Geberit Duofix-, Geberit Kombifix- und Geberit Sanbloc-Element erhältlich. Damit steht das System sowohl für den Nassbau als auch für den Trockenbau zur Verfügung.
Passt zu 98 % aller Urinal-Keramiken
Geberit GIS und Geberit Duofix, die Elemente für den Trockenbau, und Geberit Kombifix, das Nassbauelement, bieten einen maximalen Einstellbereich. Das macht diese Vorwandelemente zur richtigen Wahl für nahezu alle Urinal-Keramiken, auch für Chromstahl-Ausführungen.
Ästhetik in der Badraumgestaltung
Die Höhenverstellbarkeit des Elements von 112 bis 130 cm ermöglicht eine durchgängige Vorwandhöhe und gleiche Betätigungshöhen für Urinal und WC. Weil sich die Rohbaubox des Montageelements variabel positionieren lässt, ist jedes Element rasch auf das Fliesenraster abgestimmt.
Maximale Sicherheit durch Teflon-Schlauch
Bei der Wasserführung in der Vorwand ist auf Langlebigkeit, Hygiene und Sicherheit zu achten. Deshalb verfügen Urinal-Elemente von Geberit über einen hochwertigen Spülschlauch aus Teflon. Der Wasseranschluss lässt sich per MeplaFix-Schnittstelle ebenso sicher und noch zeitsparender setzen.
Geringer Aufwand, weniger Montagezeit, reduzierte Kosten
Geberit Urinal - Elemente bieten zahlreiche Handling und damit Zeitvorteile. Die cm-Markierungen an den Fußstützen und die Schnelleinrichtung für die Position der Gewindestangen sorgen für Tempo. Noch zügiger erfolgt die Einstellung der Traversen zur Befestigung für Zulauf, Ablauf und für die Rohbaubox: Sie alle sind von Hand per Klick zu lösen oder zu arretieren.
  • Elemente für jeden Einsatzort im Nass- und Trockenbau
  • Höchste Flexibilität, maximaler Einstellbereich: passend zu 98 % aller Urinal-Keramiken
  • Flexible Höhenverstellbarkeit: durchgehende Vorwandhöhe und einheitliche Betätigungshöhen
  • Urinalsiphon JetEX im Lieferumfang enthalten
  • Ein Element für Vorwandhöhen von 112 bis 130 cm
  • Element mit universeller Rohbau - Setbox für manuelle und berührungslose UR-Steuerung geeignet
  • Hochwertiger Teflon-Spülschlauch: maximale Langlebigkeit und Sicherheit
  • Schneller einstellen: werkzeuglose Klick-Arretierung per Hand
  • Einrichtungshilfe, cm-Markierung an den Fußstützen, geprägte Mittenmarkierung an jeder Traverse für eine schnelle Montage
