News vom 04.04.2008
Unterputzspülkasten, werkzeuglos montierbar
Die Installation des neuen Unterputzspülkastens UP320 kann der Fachhandwerker rasend schnell und auf einfachste Weise bewerkstelligen.
Der Befestigungsrahmen für die Betätigungsplatte lässt sich ganz einfach einrasten – ohne zu schrauben. Drückerstangen einschieben, um 90 ° drehen, mit Keil fixieren. Fotos: Geberit
Hand-Werk: Der weltweit erste werkzeuglos montierbare Unterputzspülkasten.
Das Absperrventil wird einfach mit dem Handrad betätigt. Auf und zu.
Geberit führt den neuen Unterputzspülkasten UP320 ein. Gemäß der Know-How Installed Philosophie hat der Sanitärtechnikhersteller eine Vielzahl von Verbesserungen hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit einfließen lassen. Die Leistung des kompletten Installationssystems wurde gesteigert: Das Ergebnis ist eine Montage, wie sie schneller nie war.
Alles, was der Fachhandwerker zur Installation des neuen Unterputzspülkastens UP320 nur noch braucht, sind die Werkzeuge, mit denen er auf die Welt gekommen ist: seine Hände. Einmal an der Wand befestigt, benötigt die Montage und die Wartung des neuen Unterputzspülkastens UP320 keine Werkzeuge mehr. Alle Teile lassen sich mit einer einfachen Handbewegung an die richtige Stelle bringen.
Alle Elemente und Systeme – Duofix System, GIS, Sanbloc und Kombifix sind mit dem neuen UP320 erhältlich. Die Installation des neuen Duofix- Elements wird ab sofort zu einer Ein- Mann-Show: Die Elemente werden positioniert, ihre Füße fixiert und in der gewünschten Höhe justiert. Der Bauschutz wird einfach auf den Spülkasten gesteckt und eingerastet. Ganz ohne zu schrauben. Die Tiefe des Bauschutzes kann dabei auf die entsprechende Belagsdicke werkzeuglos abgelängt werden – die patentierte Lösung von Geberit. Das Absperrventil wird einfach mit einem Handrad betätigt. Der Befestigungsrahmen für die Betätigungsplatte lässt sich ganz einfach einrasten – ohne zu schrauben. Drückerstangen einschieben, um 90 ° drehen, mit Keil fixieren. Alle Geberit WC-Elemente sind ab sofort mit einem Leerrohr für Balena Dusch-WC ausgestattet. Der Abgangsbogen lässt sich stufenlos von 9 bis 13,5 cm in die Tiefe verstellen. Die Abwasserleitung wird jetzt spannungsfrei angeschlossen. Die Fußstützen sind selbsthemmend, halten das Eigengewicht des Montageeelements und geben die Hände frei für eine exakte und schnelle Höheneinstellung.
Hand-Werkskunst: Mit Stil ins Ziel
Die zum UP320 gehörenden neuen Sigma Betätigungsplatten schaffen zusammen mit den neuen Urinalauslösungen ein harmonisches Erscheinungsbild. Die Oberfläche der Sigma50 Betätigungsplatte lässt sich variieren und sogar individuell gestalten. Die neuen Sigma Betätigungsplatten sind erhältlich als Zwei-Mengen oder Ein-Mengen-Spülung und sind ebenfalls kompatibel mit dem Vorgängermodell des neuen Unterputzspülkastens, dem UP300.
