News vom 09.07.2008
Schaum mit System - Revolution im Brandschutz
Mit einem neuen Brandschutzsystem von BIS Walraven lässt sich feuerbeständig und rauchgasdicht abschotten.
Basis des BIS-Brandschutzsystem ist der neue Tangit Brandschutzschaum FP 550. Damit lassen sich erstmals Wand- und Deckendurchbrüche bis zu einer max. Breite von 50 cm einer max. Höhe von 35 cm bzw. einer Fläche von 0,1225 m² feuerbeständig und absolut rauchgasdicht ausschäumen. Foto: BIS Walraven<br />
Basis des neuen BIS-Brandschutzsystem ist der neue Tangit Brandschutzschaum FP 550 vom BIS Walraven-Partner Henkel, mit dem erstmals Wand- und Deckendurchbrüche bis zu einer maximalen Breite von 50 cm, einer maximalen Höhe von 35 cm bzw. einer Fläche von 0,1225 m² feuerbeständig und absolut rauchgasdicht ausgeschäumt werden können.
Brandschutzschäume gibt es viele, aber bislang gab es noch keinen, der die scharfen Brandschutz- bestimmungen nach EN 1366, DIN 4102 und MLAR 2005/LAR/RbALei in Wand und Decke erfüllen konnte. Diese Lücke füllt jetzt BIS Walraven mit dem Tangit FP 550 Zwei-Komponenten-Brandschutzschaum.
Gemeinsam mit Henkel hat man die Produktlinie „BIS Pacifyre & Tangit Brandschutzsysteme“ entwickelt und vertreibt das System exklusiv für den Einsatz in der Haustechnik. Zu dem System gehören Kabel-, Rohr- und Kombischotts. Im Verbund gewährleisten die einzelnen Komponenten einen Feuerwiderstand von mindestens 90 Minuten und 100-prozentige Rauchgasdichtigkeit, die Leben rettet. Denn die meisten Brandopfer sterben an Rauchgasvergiftungen, nicht an direkter Hitzeeinwirkung.
Löcher in Wand oder Decke von bis zu 35 mal 35 Zentimeter Größe oder 35 Zentimeter im Durchmesser können schnell und effizient geschlossen werden, mit nur 150 Millimeter Schottstärke. Der Schaum verfüllt sich selbst und erlaubt individuelle Ausformungen. Der FP 550 eignet sich auch bestens für leichte Trennwände ab 100 Millimeter Stärke. Flexibel und unkompliziert können Kabel nachbelegt werden.
Gedacht ist der revolutionäre Schaum auf Basis von Zwei-Komponenten-Expansionsharz für die Abschottung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren (R90) bis 140 Millimeter Durchmesser, Elektrokabeln (S90) bis 32 Millimeter, Kabeltrassen (S90) und Wand-Kombischotts (S90).
