News vom 16.06.2008
Platz und Energie sparen mit der innenliegenden Zirkulation
Innovative Lösung für Hygiene und Umweltschutz in einem. Geberit hat die Trinkwasserzirkulation optimiert. Die Zirkulationsleitung wird in der Warmwasserleitung durch den Schacht geführt.
Das neue Set ist für Mapress Edelstahl in den Dimensionen d28 und d35 mm sowie für Geberit Mepla d40 mit dem Adapter Mepla auf Mapress geeignet. Die Integration der Zirkulations-Rücklaufleitung in die Warmwasserleitung spart Energie. Die geringe Wärmeabgabe an die Kaltwasserleitung im Schacht ist die hygienisch optimale Lösung in der Trinkwasserversorgung.
Das Mapress Anschluss-Set besteht aus einem Anschlussstück, einem Kopfstück und dem Innenrohr. In Verbindung mit dem Adapter Mepla auf Mapress ist es auch für Mepla geeignet. Bilder: Geberit
Wirtschaftlichere Installation – nur eine Leitung statt zwei
Die innenliegende Zirkulation sorgt durch das Verlegen von nur einer statt zwei Leitungen für eine wirtschaftlichere Installation im Versorgungsschacht. Im Schacht wird zudem weniger Platz benötigt. Das Set lässt sich einfach und ohne Sonderwerkzeug montieren und ist für Geberit Mapress Edelstahl und Mepla geeignet. Es besteht aus einem Anschlussstück, einem Kopfstück und dem Innenrohr (PE-Xc Rohr, 14 x 1,5 mm).
Herkömmliche Zirkulation.
Innenliegende Zirkulation.
Auf einen Blick
  • Komplett-Set, bestehend aus Anschlussstück, Kopfstück und PE-Xc Innenrohr
  • Für die Steigleitungsdimensionen d28 und d35 mm (Geberit Mapress Edelstahl) sowie d40 mm (Geberit Mepla)
  • Hygienische Vorteile, aufgrund geringerer Kaltwassererwärmung im Schacht
  • Geringerer Platzbedarf im Installationsschacht
  • Totraumfreies Anschlussstück
  • Einfache und sichere Montage ohne Sonderwerkzeug
