News vom 18.08.2008
Optimale Betriebssicherheit und gesicherte Energieerträge der Solarthermieanlage
Der Solarregler SystaSolar Aqua gehört neben den CPC Hochleistungs-Vakuumröhrenkollektoren und dem ausschließlichen Einsatz von Wasser als Wärmeträger zu den technischen Highlights der Aqua-Pakete von Paradigma.
Jetzt hat das Karlsbader Unternehmen in den SystaSolar Aqua ein neuartiges System zur umfangreichen Funktionskontrolle integriert. Es sorgt für optimale Betriebssicherheit und gesicherte Energieerträge der Solarthermieanlage.
Solarregler SystaSolar Aqua von Paradigma mit neuartigem Diagnosesystem. Fotos: Paradigma
Dazu Wilfried Grießhaber, Paradigma Produktmanager Solarwärme-Systeme: „Die geniale Fehlerdiagnose unseres Solarreglers ist eine Weltneuheit. Wir haben sie entwickelt, um die Funktionssicherheit von Solarthermieanlagen weiter zu optimieren, auch wenn bereits 99,8 Prozent der bundesweit über 25.000 installierten Aqua-Systeme absolut störungsfrei funktionieren. Die Funktionssicherheit konventioneller deutscher Solaranlagen im Branchenvergleich liegt derzeit noch deutlich unter diesem Wert.“
Erfasst der neue Diagnoseregler von Paradigma ein Fehlermerkmal, führt er aktive Tests zur Ursachenermittlung durch. Falls die Solaranlage durch die festgestellte Fehlfunktion nur wenig beeinträchtigt wird, versucht er durch moderates Anpassen der Regelfunktionen einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Durch diese interne Selbstkorrektur verringert sich auch die Anzahl von Störmeldungen.
Erfasst der neue Diagnoseregler ein Fehlermerkmal, führt er aktive Tests zur Ursachenermittlung durch.
Ist eine interne Fehlerbehebung nicht möglich, meldet der Regler die Störung an der Anzeige sowie durch ein akustisches Signal. Die Ausgabe von klar benannten Störmeldungen erfolgt somit erst nach intensiver Prüfung und weitgehender Klärung der Ursache. Das führt gemeinsam mit der integrierten Notlauffunktion dazu, dass Schäden an der Anlage – z.B. durch Frost – zuverlässig vermieden werden. Der Installateur kann anhand des Störcodes gleich die konkrete Fehlerursache ablesen und diese entsprechend schnell beheben – ohne lange Störungssuche oder wiederholte Anfahrten zur Anlage. Dadurch reduzieren sich auch Kosten-, Zeit- und Serviceaufwand für den Fachhandwerker.
Der SystaSolar Aqua erkennt u.a. folgende Fehlfunktionen einer Solarthermieanlage:
  • Kein Durchsatz (Pumpe defekt, Schieber geschlossen)
  • Luft im System (Leckage, fehlende Siphonierung)
  • Akute Einfriergefahr (kein Durchsatz im Frostschutzbetrieb)
  • Vertauschter Vorlauf und Rücklauf des Kollektors
  • Undichte Schwerkraftbremse (Verschmutzung)
  • Falsch eingestellte Uhrzeit
  • Druckabfall (Leckage, Abblasen der Anlage, Ausdehnungsgefäß zu klein)
  • Zu hoher Volumenstrom (Pumpenstufe falsch eingestellt)
  • Falsche Hydraulik (Ladepumpe drückt in den Solarrücklauf)
  • Nicht frostsichere Anlage (ungedämmte, zu lange Solarleitungen)
  • Keine permanente Stromversorgung (über Lichtschalter)
