News vom 19.09.2008
SPIROCROSS® - Hydraulische Weiche von Spirotech bv
Alle Spirotech-Ausschreibungstexte unter www.ausschreiben.de verfügbar.
Bild: Spirotech bv
Bild: Spirotech bv
Bild: Spirotech bv
Bild: Spirotech bv
Für eine Heiz- oder Kühlanlage mit mehreren Gruppen und Pumpen ist ein ausgewogenes, hydraulisches Gleichgewicht unverzichtbar. Daneben trägt die effektive Entfernung von Luftblasen und Schlammpartikeln in hohem Maße zu einer störungsfreien Funktion der Anlage bei. In der Regel ist dazu der Einbau 3 verschiedener Komponenten erforderlich.
Spirotech, weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet von Luft- und Schlammabscheidern, bietet mit dem SpiroCross® eine neue Hydraulische Weiche an, die diese 3 Funktionen in einem kompakten Bauteil vereint. Hierbei werden die zuverlässigen Spirovent® Mikroluftblasenabscheider und Schlammabscheider in perfekter Weise mit der hydraulischen Entkoppelung des Wärmeerzeugers und des Wärmeverbrauchers kombiniert. Volumenströme in optimaler Balance werden so durch den SpiroCross® realisiert.
Das einzigartige und seit 35 Jahren bewährte Spirorohr, ist der Garant für den störungsfreien Betrieb aller 3 Funktionen. Revisionsöffnungen können durch die einfache, seitliche Anordnung des Ablasshahns entfallen.
Die Vorteile auf einen Blick:
  • 3 Funktionen in einem Bauteil.
  • Perfekte Balance der Volumenströme.
  • Kontinuierliche, seit 35 Jahren bewährte Luft- und Schlammabscheidung.
  • Optimale Massenstromverteilung durch die integrierten Spirorohre.
  • Kompakte Bauweise.
  • Leicht zugänglicher Ablasshahn.
  • Abschlammen ohne Betriebsunterbrechung.
  • Anschweißenden oder Flansche nach DIN 2633
  • 3 Jahre Garantie
Die vollständigen Ausschreibungstexte aller Spirotech-Produkte finden Sie auf den Seiten von „ausschreiben.de“. Hier kann beim Download zwischen 8 verschiedenen Dataiformaten gewählt werden, die in jeder modernen AVA-Software oder Textverarbeitung verwendet werden können.
