News vom 24.11.2008
Urinal-Steuerungen - Funktionssicherheit und Design mit System
Die neuen Geberit Urinal-Steuerungen bilden das funktionale Herz eines neuen, aufeinander abgestimmten Sortiments von Geberit Urinalauslösungen und -elementen. Ob elektronisch, im Netz- oder Batteriebetrieb, unsichtbar oder manuell ausgelöst, für nahezu alle Anwendungen und Ansprüche bietet Geberit innovative, aufeinander abgestimmte und geprüfte Lösungen für erhöhte Funktionssicherheit, attraktiveres Design und mehr Wirtschaftlichkeit.
Einfaches Baukastenprinzip: Element mit universeller Rohbaubox (geeignet für manuelle und berührungslose Urinal-Steuerungen.
Neues Service-Handy mit erweitertem Funktionsumfang für Urinal- und WC-Steuerungen, WT-Armaturen und Geberit Hygienespülung.<br />
Das neuartige Filtersystem mit einem wechselbaren Grobfilter und einem selbstreinigenden Feinfilter vor der Steueröffnung sorgt für hohe Funktionssicherheit.<br />
Verdeckte Urinalsteuerung: einfaches Wechseln des Sensors im Siphon.
Innovative Ventiltechnik
Die Ventiltechnik mit einem neuen, zweistufigen Filtersystem verhindert dauerhaft die Verschmutzung des Ventils und sichert nachhaltig die zuverlässige Funktion. Dies wird insbesondere durch den wechselbaren Grobfilter und einen selbstreinigenden Feinfilter vor der Steueröffnung sichergestellt. Dank des energiesparenden Servoprinzips arbeitet die Ventiltechnik mit nur minimalem Stromverbrauch. Bei soviel Zuverlässigkeit ist die einfache Montage fast selbstverständlich: Das neue Ventil wird einfach gesteckt und mit einer Verriegelung fixiert, das Netzteil ist ebenfalls steckbar.
Zuverlässige Distanzerkennung
Die zuverlässige Distanzerkennung erfasst den Nutzer unabhängig von Kleidung und Beleuchtung und ermöglicht geringere und damit Raum sparende Abstände zu angrenzenden Urinalen und Wänden.
Nützliche Spülprogramme für individuelle Anforderungen
Nützliche Spülprogramme lassen sich für ganz individuelle Anforderungen und Gegebenheiten einstellen. Neu ist auch die einstellbare Siphonbefüllfunktion, die bei einem Leersaugen des Siphons einer dauerhaften Geruchsbelästigung vorbeugt. Das mit den gängigen Urinal-Keramiken einsetzbare 1-Liter-Spülsystem gewährleistet ein optimales Ausspülverhalten bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch.
Pneumatische Auslösung mit minimalem Kraftaufwand
Die neue pneumatische Handauslösung ist ebenfalls mit einem innovativen Filtersystem ausgestattet. Sie wurde optimiert und kann jetzt mit minimalem Hub und wenig Kraftaufwand betätigt werden.
Mehr Flexibilität im Betrieb
Die Infrarot-gesteuerte, elektronische Geberit Urinal-Steuerung kann mit Netz oder Batterie betrieben werden. Genauso flexibel und problemlos lässt sich die manuelle Betätigung, dank der universellen Rohbaubox, jederzeit in eine berührungslos arbeitende Urinal-Steuerung umrüsten.
Verdeckte Urinal-Steuerung – erhöhte Diskretion und Funktion
Gestalterische Diskretion bei gleichzeitigem Schutz vor Vandalismus schafft die neue, verdeckte und damit unsichtbare Urinal-Steuerung. Ein Sensor im Siphon erfasst Temperaturunterschiede und Durchfluss und gibt das Spülsignal an die Elektronik. Der Sensor kann einfach gelöst werden und in einen Austausch-Siphon eingesetzt werden. Eine Kunststoffummantelung schützt wirksam vor Korrosion. Die Betriebskosten werden somit nachhaltig reduziert. Dank der flexiblen Einstellmöglichkeiten des Urinal-Elements kann die verdeckte Steuerung mit den meisten Urinal-Keramiken eingesetzt werden. Eine Überlaufschutzfunktion verhindert ein Überlaufen des Urinals.
Neues Service-Handy für die komfortable und präzise Einstellung
Das neue Service-Handy verschafft Betreibern im öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich kostbare Zeitersparnis bei der Einstellung von Geberit Urinal- und WC-Steuerungen, von Waschtisch-Armaturen und der Geberit Hygienespülung. Das Service-Handy erkennt automatisch die nächstliegende Steuerung, zeigt auf dem Display das relevante Menü an und führt schnell verständlich durch die Einstellungen. Diese können gespeichert und einfach auf weitere Steuerungen übertragen werden.
