News vom 04.12.2008
Die neue Generation zentraler Lüftungsgeräte
Der Zehnder ComfoAir 550 als leistungsstarker Nachfolger des ComfoAir 500.
Generationenwechsel: Das neue zentrale <br />Lüftungsgerät ComfoAir 550 mit stark reduzierter Leistungsaufnahme, erhöhtem Volumenstrom und integrierter Steuerung für Erdwärmetauscher. <br />
Auch die Steuerung des CA 550 wurde verfeinert. <br />Beispielsweise gibt es das Lüftungsgerät mit einer multifunktionalen Bedieneinheit, zum Einbau in eine Schalterdose, mit Anzeige aller notwendigen Funktionen wie Lüfterstufe, Filterwechselanzeige, Bypass-Stellung und Komforttemperatur. Fotos: Zehnder<br />
Zehnder Comfosystems, der Systemanbieter für komfortable und kontrollierte Raumlüftung, präsentierte mit dem ComfoAir 550 seine neue Generation zentraler Lüftungsgeräte auf der GET Nord. Mit dem CA 550 wird das CA 500 durch ein in vielen Facetten optimiertes Gerät abgelöst.
Auf der GET Nord wurde für das große Einfamilienhaus oder das Zweifamilienhaus ein in Luftmenge und Leistungsaufnahme optimiertes neues Wohnungslüftungsgerät präsentiert. Das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 550 fördert bei einem externen Druck von 200 Pa bis zu 550 m3/h. Die kleinste einstellbare Luftmenge beträgt 50 m3/h. Durch diesen großen Verstellbereich eignet sich das Lüftungsgerät CA 550 gleichermaßen für den Einsatz in großen Wohnungen und Wohnhäusern, Sitzungs- und Schulzimmern sowie Gewerbebauten.
Besonderes Augenmerk wurde bei der Neuentwicklung dem Ventilatorgeräusch gewidmet. So ist der neue Zehnder ComfoAir 550 im Betrieb noch leiser als sein Vorgänger.
Zudem kann das neue zentrale Lüftungsgerät CA 550 jederzeit und bedarfsgerecht mit einem Feuchte übertragenden Enthalpietauscher nachgerüstet werden. Hierdurch wird im Winter zu trockene Luft in den Räumen vermieden und der Einsatzbereich des Lüftungsgerätes bis -8°C ohne weiteren Frostschutz ermöglicht.
Optional kann der Zehnder ComfoAir 550 mit einem integrierten, elektrischen Vorwärmer ausgerüstet werden, der nur im Bedarfsfall von Luft durchströmt wird. Somit entsteht lediglich ein Druckverlust durch den Vorerwärmer, wenn die kalte Außenluft erwärmt werden muss.
Des Weiteren ist die Steuerung eines Sole-Erdwärmetauscher standardmäßig in jedem Gerät integriert.
Auch wurde die Steuerung des neuen Lüftungsgerätes weiter verfeinert. Standardmäßig sind alle Zehnder ComfoAir 550 mit einer Schaltuhr ausgerüstet und zeigen alle relevanten Funktionen umgehend auf der in einer Schalterdose montierbaren Bedieneinheit ComfoControl Easy an. Alternativ gibt es das Gerät auch mit der multifunktionalen Bedieneinheit Zehnder ComfoControl Luxe auf Basis eines Touchpaneels.
Weitere Optionen sind die Einbindung von CO2- oder Feuchtesensoren zur Steuerung des Gerätes.
Dank der Strom sparenden EC-Motoren und seinem hohen Wärmebereitstellungsgrad ist der Betrieb des neuen Lüftungsgerätes CA 550 ausgesprochen energiesparend. Die Schalttemperaturen des 100 % - Bypass lassen sich vom Benutzer individuell auf seine Bedürfnisse anpassen.
Für einen reibungslosen Montageablauf wird das Gerät steckerfertig geliefert. Eine neue, gut zugängliche Elektroanschlussleiste auf der Oberseite des CA 550 ermöglicht den einfachen Anschluss der Bedieneinheit.
Das neue Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 550 ist ab Januar 2009 lieferbar.
