News vom 20.04.2009
Neue Duschpaneel-Serie bietet universelle Einsatzmöglichkeiten
Duschpaneele ermöglichen in der Renovierung ein zügiges und sauberes Arbeiten, da aufwändige Installationsabläufe und Bauwerksabdichtungen entfallen. Sie sorgen für geringere Installationskosten und schonen so das Budget des Investors.
In der schlichten Form des Shell Duschpaneels "Linus DP-E-T-eco" verbirgt sich raffinierte Technik, die Montagefreundlichkeit, Nutzungskomfort und - dank integrierter Radarsensorik - größtmögliche Wasserersparnis  vereint. Eine passende Ablagefläche, optional in beliebiger Höhe montiert, unterstreicht den harmonischen Gesamteindruck des Paneelkörpers. Foto:Schell
Mit einem neuen Duschelement in sieben unterschiedlichen Ausführungen erweitert der Armaturenhersteller Schell seine bewährte Produktlinie „Linus“ für den gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum. Das Duschpaneel „Linus“, in das eine Vielzahl sinnvoller Lösungen integriert sind, wurde extra für die Sanierung vielbeanspruchter Duschanlagen sowie für nachträgliche Duscheinbauten ohne größere bauliche Verän- derungen konzipiert. Durch besondere Wertigkeit, ein zeitloses Design und hohe Funktionalität erfüllt es zuverlässig die Anforderungen unterschiedlicher Einsatzbereiche.
Mit sanftem Schwung und feinen Aluminium-Oberflächen bietet das Duschpaneel „Linus“ Eleganz, Hygiene und Wassererspar- nis. Die reduzierte Formensprache unterstützt die ästhetische Gestaltung jeder neuen Duschanlage – sei sie eher funktional oder aber anspruchsvoll. Der robuste Aluminiumkörper hat eine hochwertig eloxierte Oberfläche. Geringe Abmessungen von nur 22,6 x 11,5 x 120 cm ermöglichen viel Freiraum beim Duschen. Der Korpus ist leicht profiliert und mindert das optische Volumen zusätzlich. Serienmäßig ist das neue Duschelement mit einem verchromten, wassersparenden Duschkopf bestückt. Ein Was- serdurchfluss von nur 9 l/min gewährleistet das angenehme Duschen. Damit alles griffbereit steht, was der Nutzer für ein Duschbad braucht, gibt es optional ein passendes Ablageele- ment. Es wird an der rechten gerundeten Seite in beliebiger Höhe montiert.
Das Paneel mit vormontierter „Linus“ Dusch-Armatur und der vorinstallierten Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing gibt es mit elektronischer Aus- lösung oder Selbstschlussfunktion, in den Varianten für vorge-mischtes Wasser, Mischwasser oder mit Thermostat und integrierter Heißwassersperre bei 38°C. Zum Schutz vor Verbrühung enthält die Thermo- statkartusche eine Sicherheitsverriegelung, die bei Kaltwasserausfall sofort reagiert. Die Laufzeitein- stellung ist bei jedem elektronischen Modell frei wählbar von 10 bis 300 Sekunden, bei den Selbst- schluss-Armaturen beträgt die Wasserlaufzeit zwischen 10 und 30 Sekunden. Ein Druck auf den verchromten Selbstschlussknopf bzw. ein Fingertipp auf das kratz- und bruchfeste Glaselement, hinter dem sich die Elektronik befindet, aktiviert den Wasserlauf. Der Wasserstopp erfolgt zuverlässig nach der voreingestellten Zeit.
Zwei weitere elektronische Ausführungen der Schell Duschpaneele überzeugen durch eine bisher unerreichte Wirtschaftlichkeit, da sie unnötigen Wasser- und Energieverbrauch vermeiden - ohne dass die Nutzer Abstriche am Komfort machen müssten. Die Modelle „Linus DP-E-T ECO“ und „Linus DP-E-V ECO“ sind mit einem Thermostat - auch für vorgemischtes Wasser - ausgestattet. Zusätzlich hat Schell bei diesen Varianten die intelligente Funktion der Raumüberwachung integriert: Sobald ein Nutzer den Sensorbereich verlässt, stoppt der Wasserfluss automatisch. Die elektronischen Varianten sind für die Aufnahme eines Batteriefachs und für den 230 V-Netzanschluss vorbereitet.
Schell Duschpaneele der Serie „Linus“ bieten einen besonders hohen Montage- und Wartungskomfort: Statt einfacher Installationsleiste verfügen alle Modelle rückseitig über ein vollflächiges Aluminum-Profil, das die Ausrichtung und Anbringung vereinfacht. Flexible Anschlussverbindungen ermöglichen den Wasseranschluss aus Wand oder Decke. Besonders praktisch: Zu Servicezwecken lässt sich die Frontschale seitlich aufklappen, wodurch alle technischen Komponenten bequem erreichbar sind - eine Demontage ist nicht erforderlich.
