News vom 23.07.2009
Systemkonvektor mit hohem Wirkungsgrad
Auch im Bereich der Konvektoren sind energiesparende Systeme von großer Bedeutung. Den bewährten Querstromgebläse-Systemkonvektor bietet die Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH ab Sommer 2009 mit EC-Motor an. Dessen maximale Leistungsaufnahme beträgt lediglich 10 bis 30 Watt - je nach Baulänge.
Der Querstromgebläase-Systemkonvektor mit EC-Motor von Möhlenhoff bietet einen hohen Wirkungsgrad und ein ansprechendes Design. Foto:Möhlenhoff
Bis zu einer Länge von 3.750 Millimetern wird nur ein Motor pro Konvektor benötigt. Neben dieser hohen Energieeffizienz bietet er ein nahezu lautloses Laufverhalten. Denn der Konvektor verursacht keine Kommutierungsgeräusche. Die dicht angereihten Lüfterwal- zen ermöglichen ein flächiges Durchfluten des Wärmetauschers. Das sorgt für einen hohen Durchsatz – auch im Niedertemperatur- bereich. Um das Eindringen von Kleinteilen zu verhindern, ist der Luftwalzenbereich zudem durch eine Lochblechabdeckung und eine Grobfiltermatte geschützt. Darüber hinaus bestehen zahlreiche regeltechnische Anschlussmöglichkeiten.
Zum Einsatz kommt der so ausgestattete Unterflurkonvektor überall dort, wo angenehmes Raumklima in Verbindung mit effizienter Energienutzung gewünscht ist. Das ist in Eigenheimen genauso der Fall wie etwa in Bürogebäuden oder bei Altbau-Sanierungen. Dabei lässt er sich flexibel an bestehende räumliche Vorgaben anpassen. So bietet Möhlenhoff zahlreiche Projektlösungen wie etwa Gehrungen, Rundbögen, Leitungsführungen oder Quellluftauslässe. Verfügbar sind die Bautiefen 260, 320 und 360 Millimeter. Die Bauhöhe beträgt 110 Millimeter.
Doch nicht nur technisch, sondern auch optisch kann der Konvektor überzeugen. Ein breites Angebot an Abdeckrosten der Marke Möhlenhoff sorgt dafür, dass der Konvektor stets eine stilvolle Einheit mit seiner architektonischen Umgebung bildet. Gleichzeitig ist er leicht zu warten. Denn die Inneneinheit aus Wärmetauscher und Luftführungssystem lässt sich zum Reinigen ohne großen Aufwand herausnehmen und wieder einsetzen. Das erfüllt die Hygienekonformität nach VDI 6022. Somit ist der EC-Querstrom- gebläse-Systemkonvektor von Möhlenhoff eine energieeffiziente, flexible Lösung in individueller Erscheinung.
