News vom 01.09.2009
Universelles Digitalmanometer
Das neue batteriebetriebene Digitalmanometer DIM 20 von AFRISO-EURO-INDEX ist ein kompaktes, elektronisches Druckmessgerät aus Edelstahl mit digitaler Vor-Ort-Anzeige im robusten Kunststoffgehäuse. Das Anzeigengehäuse ist um 330° drehbar, so dass eine gute Ablesbarkeit gewährleistet wird.
Das Digitalmanometer DIM 20 von Afriso ist dank Menüführung ganz einfach zu bedienen. Foto:Afriso
Die Druckmessung erfolgt über einen Keramiksensor, welcher den Druck in den Messbereichen -1/0 bar und 0/2,5 bar bis 0/400 bar in ein elektronisches Signal umwandelt. Ein integrierter Mikroprozessor bereitet das Signal als Messwert auf, der dann über ein großes, zweizeiliges LC-Display abgelesen werden kann. Die Bedienung des DIM 20 sowie das Konfigurieren einzelner Parameter (Minimal- und Maximaldruck, Abschaltautomatik, Anzahl der Nachkommastellen) oder die Wahl der Druckeinheit (bar, mbar, psi, InHg, mmHg, hPa, kPa, MPa, mWS) erfolgt in Menü- führung über drei frontseitig angeordnete Miniaturdrucktasten. Das Blättern durch die einzelnen Einstellungsmenüs kann sowohl vorwärts als auch rückwärts erfolgen, da das Menüsystem in sich geschlossen ist. Alle Einstellungen werden dauerhaft gespeichert und stehen somit auch nach einem Batteriewechsel wieder zur Verfügung. DIM 20 hat einen G1/4B Anschluss und ist für Mediumstemperaturen von -20°C bis 125°C und Umgebungs- temperaturen von -20°C bis 45°C geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über zwei 3,6 V Lithium-Batterien (Lebensdauer ca. 5 Jahre). DIM 20 lässt sich einfach und schnell vor Ort montieren und ist dank Menüführung sehr einfach zu bedienen. Das Messgerät findet seine Anwendung vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau sowie in der Hydraulik und Pneumatik.
