02.10.2025
Die Windkraftanlagen von Vortex Bladeless haben keine Rotoren, sie arbeiten mit Schwingungsenergie. Die Windkraftanlagen des spanischen Start-ups Vortex Bladeless können die Nachteile der herkömmlichen Windkraftanlagen ausgleichen.
Wirbelblattlose-Windkraftanlage (VBWT)
Quelle: Vortex Bladeless
Die Windkraftanlagen von Vortex Bladeless haben keine Rotoren, sie arbeiten mit Schwingungsenergie. Die Windkraftanlagen des spanischen Start-ups Vortex Bladeless können die Nachteile der herkömmlichen Windkraftanlagen ausgleichen. Auf den ersten Blick sind sie nicht als Windkraftanlagen erkennbar, denn sie haben keine Rotoren und ähneln damit eher Säulen. Mit drei Metern Höhe sind sie zudem viel kleiner als klassische Windräder. Die Anlagen sind fest im Boden verankert. Der Wind versetzt den oberen Teil der Säule in Bewegung, basierend auf dem aerodynamischen Effekt der wirbelinduzierten Schwingung. Diese Schwingungsenergie erzeugt Strom über einen Generator.
Die Turbine besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Freilicht, einem zylindrischen Mastkörper und einer Ernteeinheit. Das zugrunde liegende Konzept der Wirbelblattlosen-Windkraftanlage (VBWT) besteht darin, die Wirbel-induzierte Schwingung des an einem vertikalen flexiblen Cantilever-Strahl befestigten Körpermastfangs mit einem Permanentmagnet (PM) zu erfassen, der in einer mehrschichtigen Spule oszilliert. Diese Methode bietet unter anderem nachweislich eine hohe elektromechanische Energieumwandlungseffizienz, Energiedichte und Hochspannung. Die elektromagnetische Ernteeinheit ist in der Turbine gehostet, um die mechanische Energie des Vibrationsmastes auf Basis des Faradays Induktionsgesetzes in elektrische Energie zu nutzen. Die mechanische Schwingung des Mastes wird durch die relative Bewegung zwischen Magnet und Spule auf elektrische Energie genutzt. Um einen effizienten Erntemechanismus zu schaffen, wird die Spule an der stationären Karosserie der Turbine befestigt, und der Magnet wird am Vibrationskörpermast befestigt. Mit dieser Konfiguration hat der Permanentmagnet eine kreisförmige Bewegung (2D) relativ zur Spule. Darüber hinaus ist der Magnet in diesem einzigartigen Design mit einer Feder verbunden, die es ihm ermöglicht, in die Längsrichtung des Körpermastes und der Spule zu gleiten. Eine starre Führungsstange wird verwendet, um die seitliche und Drehbewegung des Magneten zu begrenzen, um keine Instabilität während des Betriebs der Turbine einzuführen.
Der Tuning-Mechanismus, der die Grundfrequenz der Turbine ändert, wenn sich die Windgeschwindigkeit ändert, kann durch eine Änderung der intrinsischen Steifheit der Feder, die am gleitenden Dauermagneten des Harvesters (Ernteeinheit) befestigt ist, erreicht werden. Später wird in den folgenden Abschnitten gezeigt, dass die Grundfrequenz der Turbine eine Funktion der Federsteifigkeit ist. Als solches kann das Lock-in-Phänomen theoretisch bei jeder Windgeschwindigkeit initiiert werden, indem die Grundfrequenz der Turbine (d. h. durch Änderung der Federsteifigkeit) abgestimmt wird, um der Abschlagsfrequenz des Flusses bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit zu entsprechen. Progressive Frühlingsquellen wie Belleville, Welle oder variable Pitch Federn können selektiv entwickelt werden, um die Verdrängungskrafteigenschaften zu bieten, die für den abstimmbaren Mechanismus der Turbine benötigt werden.
Quellen
VS Intellectual Property GmbH, Europäische Investitionsbank, naturstrom AG
