23.04.2009
Im Gegensatz zum Hochdruck-Schwimmerventil ist das Niederdruck-Schwimmerventil auf der Niederdruckseite des Systems angeordnet. Dieser Regelventiltyp wird immer bei überfluteten Verdampfern verwendet.
Im Gegensatz zum Hochdruck-Schwimmerventil ist das Niederdruck-Schwimmerventil auf der Niederdruckseite des Systems angeordnet. Dieser Regelventiltyp wird immer bei überfluteten Verdampfern verwendet. Er kann direkt am Verdampfer oder in einer Schwimmerkammer in nächster Nähe des Verdampfers kommunizieren und untergebracht werden, d.h. der Kältemittel-Flüssigkeitsspiegel des Verdampfers entspricht immer dem im Schwimmergehäuse. Sinkt der Flüssigkeitsspiegel, so öffnet die Schwimmernadel den Flüssigkeitseintritt bis zum Erreichen des höchstzulässigen Niveaus. Beim Stillstand des Verdichters ist das Regelventil geschlossen.
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen kommt es ja immer mal wieder vor, dass ne Verschraubung mit der Zeit undicht wird. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gerade...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe eingeholt: Lambda EU13 und 800 Liter Speicher. Folgende Eckdaten: Ölheizung Baujahr 1994,Verbrauch ca 2200 Heizöl, 5000 Liter Tank ,...
