Schwenkauslauf Küche tropft
Micha M
Zeit: 29.03.2009 13:27:29
1097130
Hallo zusammen!
Ich habe mir für die Küche einen neuen Schwenkauslauf gekauft und installiert. Das Problem ist, dass es am Anschluss tropft, wenn ich das Ventil etwas weiter aufdrehe. Allerdings erst, seitdem ich ein paarmal geschwenkt habe.
Der Auslauf sieht etwa so aus wie dieser hier bei ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110364229496
Woran kann das liegen? Bei der Montage kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen? Habe das Ding gerade nochmal montiert, nach ein paarmal schwenken tropft es aber wieder. :-(
Danke & Gruß
Micha
meStefan
Zeit: 29.03.2009 14:05:44
1097155
Naja, Armaturenfett auf den O-Ring gemacht?
O-Ring bei der Montage verletzt?
Überwurf nicht fest genug angezogen?
Oder past eben der Auslauf nicht zur Armatur!
arnz
Zeit: 29.03.2009 15:05:25
1097197
der nullring muß passen, es gibt diese auch in verschiedenen dicken.
vielleicht mal einen besorgen.
Meister Röhricht Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 29.03.2009 20:57:39
1097391
entweder tuch drunter, dann iksses leise oder ein Stück Blech, dann hört man das tropfen besser.
so sind die ebucht-schrauber
Micha M
Zeit: 29.03.2009 21:43:20
1097439
@MeisterRöhricht: Hilfts dir wenn ich sage, dass ich den Auslauf im Fachhandel gekauft habe? Der Link zu eBay war nur als Beispiel gedacht, da ich woanders kein passendes Bild gefunden habe.
Danke an die anderen beiden für die konstruktiven Tipps!
teileklaus
Zeit: 26.10.2022 10:41:20
3408752
Hallo ich häng mich mal hier dran weil meines ähnlich scheint.
Also an der teuren Grohe Küchenarmartur Einhebel rechts mit hohen Schwenkauslauf ist es unten an der Drehstelle undicht.
Hinten ist ein Schlitz wo ich nun einen eindrückbaren Ring vermutet hätte,
ist nur ein leerer Schlitz , wie bekomme ich den Auslauf runter? da drunter sitzen ja die Dichtungen, nein es ist keine Überzwurfmutter dran, das tei ist fest mit dem Rohr.
Irgendwie muss man das ja entriegeln können oder gibt es da ein Passteil zur Entriegelung das da reingedrückt wird?
Es ist nicht der dicke Schwenkauslauf mit Kartusche von oben, sonder nur ein 20mm Rohr das sich unten auf 30 mm verdickt und aufgesteckt wird.
Gruß KLaus
