ich möchte in unserem Haus (Bj. 1928) die Rolladenkästen dämmen.
Rahmenbedingungen:
Die
Fenster sind alle doppelverglast (Glasscheiben sind teils von 1980, teils aus den 1990ern und teils von 2002).
Es handelt sich um Holzfensterrahmen im guten Zustand.
Die Dichtungen werde ich nach und nach ersetzen.
Es sind an 10 Fenstern Rolläden (herkömmliche raumseitige Bauart) verbaut. Die restlichen Fenster sind ohne Rolläden ausgestattet.
Es handelt sich an den 10 zu dämmenden Rolladensystemen um Kunststoffrolläden mit 15mm dicken und 45mm hohen Kunststoffpanzern.
Es sind Holzwellen verbaut mit (8-kant mit SW 60).
a) Vorbaurolladen lassen sich schwer integrieren, da der Platz über dem Fenster innerhalb der Maueröffnung nicht ausreicht. Es sind ca. 130mm Platz zwischen Fensteroberkante und Maueröffnungsoberkante.
Man könnte jetzt kleinere Fenster einbauen, das scheitert jedoch am finanziellen Rahmen (das Haus hat 26 Fenster).
b) Die Rolladenkästen bieten wenig Platz zur Dämmung. Da einige mit elektr. Rohrmotoren versehen werden sollen müssen die Holzwellen eh raus.
Frage:
1. Kann ich die Holzwellen SW60 mit Metallwellen SW40 ersetzen und so Platz für Dämmung schaffen? Lassen sich die vorhandenen Kunststoffpanzer (15mm dicke und 45mm Panzerelementhöhe) auf SW40 Wellen aufrollen?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Stephan
