ich kann mein Problem leider nur laienhaft erklären:
Ich habe einen Geberit Einbau-Spülkasten älteren Baujahrs (ca. 1998) mit nur einer Druckplatte.
Nun läuft seit heute ständig
Wasser nach und der Kasten füllt nicht.
Das hatte ich schon öfter und in der Regel war das dann eine
Verkalkung an einem der
Rohre, wodurch das Gestänge hängen blieb. Etwas reiben daran löste in der Regel die Verkalkung und alles ging wieder.
Heute ist es aber etwas anderes:
Nach Demontage des Deckels kann ich feststellen, dass der mittlere Pinöpel (sorry für den "Fachbegriff") nicht mehr runter geht. Es scheint das Teil zu sein, dass den Ausfluß abdichtet, also hochgeht, wenn man die Spülung betätigt und wieder runtergeht, wenn man die Spültaste loslässt.
Und genau da scheint das Problem zu liegen. Es geht nämlich nicht mehr runter!
Was kann das sein und wie behebe ich es.
Ich muss zur Vollständigkeit noch erwähnen, dass ich vor ein paar Tagen einen neuen Reinigungstab in den Kasten geworfen habe.
Ich hoffe nicht, dass der jetzt etwas verstopft.
Wenn "ja", was kann ich tun.
Vielen Dank für Tipps,
JJ
