Fliesenkleber auf Pattex?
Rob3rt
Zeit: 16.12.2014 23:04:51
2161447
hallo,
ich stehe vor dem Problem, daß ich in einem vorraum den boden verfliesen möchte, dieser aber mit Kork beklebt war. Kork ist draußen, der Kleber (Pattexartig) aber nicht. Ich hab den Kork mit der elektrischen spachtel abgeschabt, der Klaber hält aber zu gut. Hält da Flexkleber drauf? Ev. Klasse S2 oder zumindest S1?
Danke,
Rob
diggerbarnes
Zeit: 17.12.2014 00:08:53
2161463
Schaue mal im Netz unter"Fliesenkleber Teppichkleber".
Die Meinungen sind unterschiedlich.
Ich habe hier auch noch ca. 50m2 alten Teppich wo der Kleber hauchdünn haften bleibt.
Werde alles anrauhen und Fliesen drauf kleben.
Habe zwar ne Betonfräse, aber die Diamanttöpfe tun sich schwer bei nicht mineralischen Oberflächen.
Ne Flex mit ner Drahtbürste sollte reichen...
Viel Erfolg !
chris
Rob3rt
Zeit: 17.12.2014 04:52:00
2161488
Danke Chris,
das Problem mit der Flex ist der Dreck.. zudem wird der Kleber dabei heiß und dadurch wieder klebrig, schmiert herum, wird nicht abgeschliffen sondern weggerubbelt. Wenn man da nicht wirklich alles runterbekommt dann ist der boden nicht mehr plan sondern es picken überall so Wülste drauf und die Dreckflankerln sind auf allen Wänden. Ich hatte diesen Kleber auch auf hundertjährigem Eichenparkett, da mußte er runter.. Das hab ich damals mit der Felx gemacht, da ging nichts mit der Drahtbürste, auch nicht mit der Bandschleifmaschine, 16er Papier (!) und los.
Also wenns nicht sein muß würd ich den blöden Kleber gerne drinnen lassen, es ist so ein riesige Sauerei.
LG Rob
Altbau1956
Zeit: 17.12.2014 08:25:11
2161521
Wir hatten bei unserer Renovierung ungefähr das gleiche Problem. Bei uns war es PVC-Belag der so fest geklebt war in der Küche, das wir es nicht abbekommen haben. Wir haben einfach OSB-Platten drauf verlegt und dann Armierungsgewebe draufgetakert, anschließend Ausgleichmasse und dann darauf Fliesen verlegt. Nachteil: Die Bodenebene wird dadurch höher, ansonsten hält es nun seit einem Jahr ohne Probleme.
diggerbarnes
Zeit: 18.12.2014 00:29:13
2162021
Na ja OSB Platten und darauf dann noch FLiesen...da ist eine Fräse schon einfacher. Wobei ich Fliesen auf Holz sowieso nicht traue.
Bei FBH eh nicht drin.
Ich bin da sehr unschlüssig, zum Einen gibts auch extra irgendwelche "Kunststoffgrundierungen" bei denen Fliesen dann besser halten sollen und der gute "Pattex" soll entfernt werden ?
Mache vielleicht ein Versuch mit einer kleinen Fliese, wenn nach vielleicht einer Woche die Verbindung nur mit Hammer und Spachtel lösen lässt, dann Pattex drauflassen.
Auf jeden Fall einen guten Kleber nehmen.
Viel Erfolg !
chris
Sockenralf
Zeit: 18.12.2014 18:50:50
2162396
von Knauf gibt´s einen Fließspachtel, der auch auf Holz hält.
Vielleicht wäre DAS was?
Heißt "Faserflex" oder so
MfG
findus
Zeit: 18.12.2014 21:14:00
2162470
Zur Entfernung des Klebers bewirkt eine Heißluftpistole+Spachtel wahre Wunder. Ausdünstung ist natürlich nicht gerade gesundheitsfördernd. Aber bei guter Durchlüftung event. unter Verwendung eines Gebläses würde ich es wagen.
Gruß Gerd
Altbau1956
Zeit: 22.12.2014 01:11:06
2163898
Was ist den eigentlich unter dem Kleber, also der Grund? Besteht der aus Beton oder Holz? Frag doch einfach mal im Baumarkt nach. Ich denke aber das du nach Ausgleichmasse direkt drauf Fliesen kannst, wenn den Beton drunter ist. Nimm aber einen guten Fliesenkleber der flexibel ist.
Also wir hatten Ausgleichmasse extrem von Baumit und den speziellen flexiblem Fliesenkleber von Lugato genommen. Wie geschrieben schon seit einem Jahr keine Probleme. Achja die Fugen auch flexibel von Lugato genommen.
Rob3rt
Zeit: 22.12.2014 08:24:11
2163930
Hm :/
Ich hab jetzt mal wie oben vorgeschlagen den Fliesentest gemacht, eine einzelne Fliese mit gutem Flexkleber probegelegt. Nach 24h das ernüchterne Resultat: Der Kleber wird nicht trocken, härtet nicht aus. Der Raum (unbeheiztes Stockwerk) hat etwa 14°C das ist doch nicht zu kalt, oder? Das Datenblatt meint ab 5°C wäre ok. Soll ich heizen? Dem Kleber Kaliwasserglas zusetzen?
Danke für Eure Hilfe Jungs!
Gruß, Rob
EDIT: Der Untergrund besteht leider aus Preßspanplatte, naja wenigstens schwingt sie keinen mm..
Rob3rt
Zeit: 27.12.2014 15:47:06
2166101
ok, Fliesenkleber hält nicht :(
Ich hab jetzt mal eine Fliese mit wasserfestem Holzleim D3 angeklebt, das schaut vielversprechend aus!
diggerbarnes
Zeit: 29.12.2014 11:17:55
2167130
Nun, ich habe auch einen "Test" gemacht !
Nur, nach 24h darfste doch keine Wunder erwarten, Fliesen gehen da noch problemlos ab !
Holzleim Fliesen kleben ???
...ich weiss nicht, da hätte ich meine Bedenken.
Schon des Öfteren vorgekommen, dass am nächsten Tag mir eine Fliese nicht gefallen hat bzw. irgendwo nicht bündig war...Spachtel und wech war die 60x40 Fliese (unbeschadet). Auch nach 48h habe ich schon mal ne Fliese unbeschadet rausgestemmt.
Habe aber fast nur Erfahrungen mir Naturstein, kaum mit Keramik- oder FSZ Fliesen
Ich habe also jetzt mal auf "Pattex" geklebt, ca. 5 Tage trocknen lassen, obwohl auch 5 Tage viel zu wenig sind, wieso soll man ca. 6 Wochen keine FBH anwerfen bei neuem Fliesenbelag ?
OK. ein ca. 20x20cm Stück Imperial White Granit bzw. Gneis mit Naturstein Fliesenkleber.
Habe ich mit nem Spachtel abgekriegt, aber die Fliese ist einige Male gebrochen, denke für mich absolut OK.
Natürlich kann man dadurch jetzt keine generelle Aussage treffen, denn tägliche Belastung, FBH ect. spielen da sicherlich auch eine gewisse Rolle.
Ich meine aber in meinem Schlafzimmer welches ich vor ca. 1,5 Jahren gefliest hatte, war auch Kleber auf dem Boden.
Ist bei mir aber kein Kleber der absolut glatt und hauchdünn auf dem Boden pappt, also nichts mit Rillen ect.
Viele Grüsse
chris
Rob3rt
Zeit: 29.12.2014 16:21:40
2167356
Ich hatte noch ein paar Tests gemacht, verschiedene Kleber, mit/ohne Wasserglas. Der Felxkleber mit dem Wasserglas hat nach ca 6Tagen noch am besten gehalten, aber trotzdem zu wenig. Holzleim? Schrecklicher Gedanke, was? Hält aber tadellos, schon nach 2 Tagen. Die mit Holzleim geklebte Fliese konnte ich zwar herausbekommen, aber nur in lauter kleinen Stückchen. Ich bin jetzt auch draufgekommen daß bei mir 2 Schichten patex drauf sind.. Ich werds mit D4 Polyurethane-Leim machen, der Untergrund ist plan, es werden schon keine Spannungen entstehen, hoff ich ;)
LG Rob
diggerbarnes
Zeit: 29.12.2014 19:41:42
2167483
Hmmmhhh....dann mal gutes gelingen.
Klingt zwar etwas eigenartig mit dem Leim, aber flexibler als Flexkleber ist es mit Sicherheit...
Viele Grüsse
chris
Ulli211 schrieb: Hallo zusammen, wir sind in unserer ersten Heizsaison mit...
Errol2025 schrieb: Ich habe für mein Haus folgende Auslegung der Wärmepumpe erhalten: Vaillant...
