Fehler F:06 bei Siemens Wärmepumpentrockner iQ 700, WT44W5OL05
Niccum
Zeit: 15.06.2016 14:46:23
2384118
Unser Trockner ließ sich nicht mehr starten. Beim Einschalten zeigte er "F:06" im Display. Weil der Siemens Kundendienst innerhalb von drei Tagen nicht auf eine e-mail Anfrage antwortete, rief ich dort an.
Ein freundlicher Herr sagte mir, dass der Fehler F:06 ein Fehler im Heizkreis wegen Übertemperatur bedeutet und verband mich mit einer Dame der Serviceabteilung. Zu meiner Verwunderung wollte mir die Dame keinerlei Auskunft über die zu erwartenden Reparaturkosten geben. "Für 79 € kommt dann ein Techniker, der den Fehler und die Kosten feststellt." Diesen Satz hatte sie sehr gut auswendig gelernt.
Weil der Trockner die Übertemperatur schon beim Einschalten feststellte, vermutete ich einen defekten Temperaturfühler. Ich öffnete die rechte Geräteseite und fand einen Fühler fast in der Mitte des Gerätes an der warmen Seite der Wärmepumpe. Der Fühler ließ sich leicht herausziehen und dann von seiner elektrischen Verbindung trennen. Mit einem Multimeter maß ich 240 Ohm (Soll 6kOhm).
Das Ersatzteil kostet bei Amazon 7,99
Ich habe das hier veröffentlicht, weil Gooooogle nichts zu meinem Problem gefunden hatte und hoffe, geholfen zu haben.
hofbauer51
Zeit: 15.06.2016 15:00:04
2384122
Ein freundlicher Herr sagte mir, dass der Fehler F:06 ein Fehler im Heizkreis[...]
Guter Tipp
Werde ihn mir merken falls es bei unserem Trockner auftritt
Günther
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
