| | | | Zeit:
29.11.2016 15:35:28 |
Zitat von Stefan Wissmueller  Der FI wird bei einer fachgerechten Installation abschalten, weil dann Strom direkt über die Wasserleitung gegen Erde abfließt. Bei 30 mA (7,67 kOhm) sollte der FI abschalten. Du sitzt in der Badewanne und hast die Wasserleitung in der Hand? Eine heutige Sanitärinstalltion aus Kunststoff ist nicht mehr im Schutzpotenzialausgleich wo soll da irgend ein Strom fliessen? Lutz
29.11.2016 16:35:40 |
D.h. also, der FI wird nicht abschalten!?? Rein logisch würde ich das auch so annehmen, aber ich bin kein Fachmann! Ich sitze also ganz normal in der Badewanne, fasse keine Wasserleitung an, und stelle hiermit noch einmal die Frage: Wird der FI nun trennen oder nicht????? |
29.11.2016 21:05:58 |
Die Frage ist, ob der Ableitwiderstand kleiner als 7 kOhm wird. Ich müsste direkt mal messen, welchen Widerstand Wasser in einer Wasserleitung hat (das dürfte vom Rohrquerschnitt, von der Wasserzusammensetzung und von der Rohrlänge abhängen). Die Frage ist: Wenn kein Strom gegen Erde abfließen kann, kann dann durch den Körper überhaupt genug Strom fließen, dass es tödlich wird? Ich weiß es nicht, aber probieren möchte ich es auch nicht. Viele Grüße Bubu
30.11.2016 14:47:06 |
Zitat von Hobbykoch  D.h. also, der FI wird nicht abschalten!?? Rein logisch würde ich das auch so annehmen, aber ich bin kein Fachmann! Ich sitze also ganz normal in der Badewanne, fasse keine Wasserleitung an, und stelle hiermit noch einmal die Frage: [b]Wird der FI nun trennen oder[...] Genau diese Versuchsanordnung habe ich mal auf BBC gesehen, nur dass die eine Haushaltsspannung von 220 V hatten. Es waren Goldfische in der Badewanne, allerdings in der Mitte der Wanne durch ein Netz vom Föhn getrennt. Der FI hat nicht abgeschaltet, die Goldfische schwammen munter weiter und der Föhn lief normal weiter. Die Erklärung war, dass der Außenleiter zum Neutralleiter einen so kurzen Abstand hat, dass der Strom diesen Weg des geringsten Widerstands innerhalb des Föhns nimmt. Das Badewasser stellt somit einen extrem hohen Widerstand gegenüber den beiden Polen im Föhn dar, so dass der Strom "keinen Bock hat" diesen Umweg zu gehen. VG
01.12.2016 07:24:13 |
Bei den heutigen Acrylwannen, mit Kunstrohranschlüssen kann der RCD nicht abschalten.
Der Summenstrom im RCD ist immer noch gleich 0.
Es kann ja gar kein Strom über die Erde zurück fliessen.
Die meisten RCD die ich geprüft habe, haben zwischen 19 und 23 mA ausgelöst.
Einen RCD, der erst bei 29mA ausgelösst hat, habe ich immer ausgetauscht, da die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls doch sehr hoch ist.
10.12.2016 20:12:23 |
Zitat von Martin24
Ich hoffe, Du hast dem FI einen ausgegeben ...
Und ja, das tut immer noch ganz schön weh. reicht oft eben auch, um von der Leiter zu fallen. Sollte man lassen, deshalb wird ja freigeschaltet. Aber es kann halt auch bei eigentlich ausreichender Vorsicht mal passieren und
@ Martin24, freigeschaltet schon, war aber die falsche Sicherung. So ist das wenn Verteiler schlampig beschriftet werden. Bei Tausch des FBH Stellmotors hatte das Raumthermostat dann das Bedürfnis wieder einzuschalten. Am Ende aber meine eigene Dummheit, hätte auch am Raumthermostat messen müssen ob Spannung anliegt und nicht nur am Stellmotor. Tja das kommt von Routine, mach mal schnell.... Beim nächsten mal wird wieder genauer geschaut und dann dauerts halt etwas länger.
11.12.2016 08:21:56 |
deswegen gibt es ja die 5 Sicherheitsregeln ;) ...wobei ich mich da auch des öfteren ertappe...
Gruß Andreas
