Garagentorantrieb SOMFY Keasy L schliest nicht richtig
Norbert_
Zeit: 29.11.2007 15:24:29
753499
Kennt jemand von Euch das Problem das das Garagentor 5cm vor der unteren Endlage wieder hochfährt und die Antriebsbeleuchtung blinkt.
Ein Hindernis liegt auch nicht im weg, das komische an der sache ist das es nur jedes 2 oder 3 mal so ist,
ansonsten schließt das Tor ganz normal.
OliverSo
Zeit: 29.11.2007 15:37:55
753513
Irgendwas klemmt. Wenn das Tor wieder auffährt und die Lampe gleichmäßig blinkt, hat der Hindernisschutz angesprochen.
Wenn das Tor wirklich nicht klemmt, ist es vielleicht Dreck oder fehlende Schmierung in der Schiene, an der Kette, am Schubstück, ...
Was passiert, wenn du die Endpunkte neu einlernst?
Oliver
Norbert_
Zeit: 29.11.2007 15:45:04
753520
Hab ich schon gemacht, dann hatte es 2 Tage funk. und nun ist wieder das selbe das es nur jedes 2 mal ganz schließt.
stromchef
Zeit: 02.12.2007 23:03:12
756018
Die Scheisse mit den Somfy Antrieben habe ich auch bei mehreren Kunden und bei mir selbst. Lt. Somfy liegt das an der Kraftverlaufselektronik die von der EU gefordert wird und bei jeglicher kleinen Änderung des Kraftverlaufs wegen Temperatur o.ä. geht das Problem von neuem los. Somfy hat mir bereits mehrere Austauschelektronikkästchen zugeschickt, aber mit denen war es noch schlimmer als mit der Serienmäßigen. Ein Tip wie man die ........ überlisten kann wäre Gold wert.
Gruß stromchef
