08.09.2009
Der Radialventilator wird in Raumlufttechnischen Anlagen am häufigsten eingesetzt. Radial heißt, strahlenförmig von der Achse ausgehend.
Bauteile eines Radialventilators
Quelle: Nicotra Gebhardt GmbH
Radialventilator
 Radialventilator
Quelle: Metalltechnik Buschek GmbH & Co. KG
Platzersparnis durch den Einsatz von EC-Ventilator (oben) - Systemen mit AC-Ventilator und Riemenantrieb (unten)
Quelle: ebm-papst
Im Laufrad (Schaufelkanal) findet eine Energieumsetzung statt. Die in dem Laufrad über die Welle vom Antriebsmotor zugeführte mechanische Energie wird in Druck- und Geschwindigkeitsenergie umgesetzt.
Das Spiralgehäuse hat zwei Aufgaben:
  1. die aus dem Laufrad ausströmende Luft führt zu einem gemeinsamen Austritt sammeln
  2. umwandeln eines Teils der Geschwindigkeitsenergie (dynamischer Druck) in Druckenergie (statischer Druck) - (Diffusoreffekt) durch die stetige Querschnittserweiterung in Strömungsrichtung
Radialventilatoren gibt es in verschiedenen Ausführungen.
  • mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
  • mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
Sehr kompakt werden die Ventilatoren, wenn ein EC-Motor direkt im Laufrad integrierten ist. Dadurch ist ein Riemenantrieb zwischen dem AC-Motor und dem Laufrad nicht notwendig. Das reduziert das Einbauvolumen und den Montageaufwand.
Radialventilator mit rückwärts gekrümmter Schaufel
Radialventilator mit vorwärts gekrümmter Schaufel
Ulli211 schrieb: Hallo zusammen, wir sind in unserer ersten Heizsaison mit...
Errol2025 schrieb: Ich habe für mein Haus folgende Auslegung der Wärmepumpe erhalten: Vaillant...
