SHKwissen - Das umfangreiche SHK-Lexikon
Gut zu wissen
CO2-Speicherung
Neben der CO2-Abscheidung brauchen Deutschland und die EU eine vernünftige und umsetzbare Strategie, um die verschiedenen Methoden zur CO2-Speicherung sinnvoll einzusetzen.
Neue Artikel
Regler
Regler vergleichen den Sollwert mit dem Istwert eines Betriebszustandes. Diese Differenz wird durch Sensoren festgestellt und dieser Unterschied wird an die Steuerung (Regelung) weiter gegeben. Der Regler verändert den Energiefluss, um die Annäherung an den Sollwert herzustellen. Ist dieser erreicht, wird der Energiefluss gleichbleibend, tritt dann wieder eine Veränderung auf, so wird wiederum über die Steuerung ein Einregeln auf den gewünschten Wert hergestellt.
Klemmringverschraubung
Klemmverbindungen gibt es in allen möglichen Materialien für alle möglichen Rohrwerkstoffe.
Urinal-Spülsystem
Der "normale" Druckspüler ist heutzutage nicht mehr modern. Heute werden wassersparende und hygienische Urinal- und WC-Spülsysteme, die der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) entsprechen, eingebaut. In WC-Anlagen werden in der Regel Spülkästen eingesetzt.
Häufig gelesene Artikel
Warmwasserheizung
schon 220150 mal gelesen
Eine Warmwasserheizung (WWH) ist immer noch die häufigste Art der Zentralheizung in Deutschland. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger, der das Wasser (hohe spezifische Wärmekapazität) erwärmt und durch Rohrleitungen (Vorlaufleitungen) zu den Heizflächen liefert, die die Wärme an die zu beheizenden Räume abgeben. Anschließend fließt das abgekühlte Wasser über die Rücklaufleitungen zurück zum Wärmeerzeuger.
Rohrleitungstabelle - Siederohr
schon 212710 mal gelesen
Siederohre nach DIN EN 10220 bzw. DIN EN 10216 - 1 (nahtlos, schwarz, normalwandig) - (alt > DIN 2448 / DIN 1629) oder nach DIN EN 10220 bzw. DIN EN 10217 - 1 (geschweißt, schwarz) (alt > DIN 2458 / DIN 1626)
Wärmetauscher
schon 184798 mal gelesen
Wärmetauscher (Wärmeübertrager) sind Bauteile, die thermische Energie von einem Wärmeträger (Wasser, Sole, Luft, Dampf, Abwasser, Gase, Ab- und Rauchgase) auf einen anderen übertragen. Dabei wird ein einfaches physikalisches Naturgesetz aus der Entropie genutzt.
capslock schrieb: Unsere Geotherm (5,8 kW) schwächelt gerade, bringt nur noch 3...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, ich bin auf der Suche nach der richtigen...
