News vom 30.06.2009
Neue Duschkabine - komfortabel und platzsparend
Die neue Premium-Duschkabine Diga sorgt durch intelligente Wandgelenk- und Beschlagsgelenktechnik für optimale Raumersparnis, variable Einstiegsfreiheit und einfache Pflege. Bei Bedarf lässt sie sich einfach flach an die Wand falten.
Die Pendel-Falt-Funktion der Diga sorgt für variable und großzügige Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis. Bei Bedarf lässt sich z.B. der Eckeinstieg ganz einfach nach innen oder außen an die Wand falten.
Durch die Zweiteilung der Glas-Einstiegselemente und der Kombination von Wandgelenkprofilen und Beschlagsgelenken wird die gleichzeitige Funktion Pendeln und Falten ermöglicht. So kann die Duschkabine bequem und je nach Nutzer variabel betreten werden, ohne dass beispielsweise das ganze Türelement in den Raum hinein schwingen muss. Aber nicht nur der Einstieg wird wesentlich erleichtert. Durch die innovativen Beschlagsgelenke lässt sich die Diga mit nur einem Handgriff nahezu vollständig – nach außen oder innen – an die Wand falten. Speziell beim Einbau ohne Duschwanne kann auf diese Weise die Nutzfläche und die Bewegungsfreiheit im Bad erheblich vergrößert werden.
Der komplett variable Einstieg und die Option des einfachen, schnellen Wegfaltens nach Duschkabinen-Nutzung, ermöglichen somit auch die Einrichtung größer dimensionierter Duschbereiche bei begrenztem Platzangebot.
Pflegeleichtigkeit ist laut Verbraucher-Umfragen eines der wichtigsten Kaufentscheid-Kriterien. Auch in diesem Punkt zeigt sich Diga vorbildlich. Innen glasbündig vormontierte Beschlagsgelenke lassen sich leicht überwischen und bieten Kalk- und Seifenresten keine Angriffsfläche. Durch die Möglichkeit des Pendeln und Faltens wird die Reinigung natürlich zudem vereinfacht. Die optional erhältliche Pflegeleicht-Beschichtung KermiClean reduziert den Pflegeaufwand zusätzlich auf ein Minimum.
Sowohl das hochwertige, zu beiden Seiten um 90° bewegliche Aluminium-Wandgelenkprofil als auch das um 180° nach außen bewegliche Beschlagsgelenk sind mit dem bewährten Hebe-Senk-Mechanismus ausgestattet. Dieser ist ein Muss bei bodenebenem Einbau und sorgt für einen seidenweichen Türlauf und sicheren Türschluss.
Bei Diga werden die Beschlagsgelenke werksseitig vormontiert und lotgerecht eingestellt geliefert.
Lieferbar ist Diga in einer gezielt an den Marktbedürfnissen ausgerichteten Bauformen-Palette – als Tür, Tür mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt, als Eck- oder Fünfeck-Variante und für den Einbau als Badewannenabtrennung.
