News vom 29.07.2009
Keine bösen Überraschungen: Leckageschutz mit Mehrwert
Ein unbemerkter Rohrbruch mit einem durchnässten Mauerwerk oder ein über mehrere Tage unbemerkt laufender Gartenschlauch, der eine riesige Überschwemmung verursacht – ein Horrorszenario für jeden Immobilienbesitzer, das besonders bei längerer Abwesenheit während der Ferienzeit eintreten kann.
Ein unbemerkter Rohrbruch während der Ferien verursacht schnell enorme Schäden und sorgt für ein wahres Gruselszenario für rückkehrende Urlauber. Fünf Fallbeispiele aus der Praxis erläutern, was der SYR Protect hätte verhindern können. Die einzigartige Kombinationsarmatur aus vollautomatischem Rückspülfilter, Leckageschutz und Druckminderer bietet außergewöhnlichen Dreifachschutz vor Verschmutzung, ungewolltem Wasserverbrauch und zu hohem Druck. Foto: SYR Hans Sasserath & Co. KG<br />
Die Auswirkung: Kostspielige Wasserverschwendung und oft hohe Folgeschäden lassen die schönen Urlaubserinnerungen schnell verblassen. Hier heißt es vorzubeugen. Die SYR Hans Sasserath & Co. KG bietet mit dem SYR Protect ein Produkt, das das häusliche Trinkwassersystem gleich in dreifacher Hinsicht schützt: gegen ungewollten Wasserverbrauch, Verschmutzungen und zu hohen Druck. Möglich ist dies durch die einzigartige Kombination aus Leckageschutz, Rückspülfilter und Druckminderer.
Zuverlässiger Leckageschutz: Wasser sparen und Schäden vermeiden
Der kompakte SYR Protect entspricht selbstverständlich sämtlichen Normen und steht für Sauberkeit, Sicherheit und Sparsamkeit: So kontrolliert der mit modernster Elektronik ausgerüstete Leckageschutz den Wasserverbrauch im Sekundentakt. Registriert die sensible Messeinheit eine zu hohe Entnahme oder werden die individuell einprogrammierten Verbrauchswerte überschritten, erfolgt sofort die vollautomatische Absperrung des gesamten Leitungssystems mithilfe keramischer Ventile. Die Gefahr einer kostspieligen Wasserverschwendung – meist verursacht durch defekte Spülkästen, tropfende Armaturen, geöffnete Gartenanschlüsse oder geplatzte Leitungen – ist somit gebannt. Dadurch wird der SYR Protect zur perfekten Überwachungseinheit für den Wasserverbrauch. Bei längerer Abwesenheit steht zur verschärften Kontrolle zusätzlich eine spezielle Urlaubsfunktion zur Verfügung.
Rückspülfilter als Schutz vor Korrosion und Lochfraß
Ein weiterer Bestandteil des SYR Protect ist ein Rückspülfilter der neuesten Generation: Das Modul filtert mechanisch selbst winzige Rostpartikel, Metallspäne und Ablagerungen aus dem Trinkwasser. Auf diese Weise schützt es die Installation zuverlässig vor Korrosion und Lochfraß und sorgt konstant für sauberes Trinkwasser. Ideal: Per Tastendruck kann die Funktionsweise des Protect auf vollautomatische Rückspülung zwischen einem und 61 Tagen festgelegt werden. Wird der Protect als Vollautomat in Betrieb genommen, schaltet sich die Differenzdruckmessung selbstständig ein. So wird der Verschmutzungsgrad des Filters ermittelt und die vollautomatische Rückspülung – falls nötig – auch vor dem festgelegten Zeitpunkt in Gang gesetzt. Wenn die Installation einer Abflussleitung nicht möglich ist, funktioniert die Elektronik auch halbautomatisch und die Rückspülung in ein Auffanggefäß lässt sich per Knopfdruck durchführen.
Druckregulierung zur sicheren Trinkwasserversorgung
Als weiteres integriertes Modul ergänzt ein Druckminderer den SYR Protect. Dieser sorgt für ein konstantes Druckniveau in der gesamten Hauswasser-Installation und ermöglicht somit in vielen Fällen eine erhebliche Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Eine mögliche Spareinstellung mindert den Wasserverbrauch zusätzlich – ohne Komfortverlust lassen sich somit bis zu 15 Prozent Wasser einsparen. Gleichzeitig werden Armaturen und technische Geräte durch den Ausgleich von Druckschwankungen im Leitungssystem geschont und vor gefährlichen Druckschlägen geschützt.
Unkomplizierte Montage dank Systemgedanke
Ihren Status als einen der führenden Hersteller von Sicherheits- und Regelarmaturen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen verdankt die SYR Hans Sasserath & Co. KG nicht zuletzt ihrem ausschließlichen Angebot von Systemlösungen: Sämtliche Produkte sind aufeinander abgestimmt und individuell kombinierbar. So passt auch der SYR Protect auf alle Flansche aus dem Drufi-Programm und ist in nahezu jeder Einbausituation – ob senkrecht oder waagerecht – normgerecht realisierbar.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
