News vom 08.10.2009
Hochwertige Alternative zum Kerzenfilter: Der DUO von SYR
Als die SYR Hans Sasserath & Co. KG vor dreieinhalb Jahren die Filtermodellreihe DUO auf den immer noch durch einen hohen Anteil nicht rückspülbarer Filter gekennzeichneten Markt brachte, sorgte dies für Aufsehen in der Branche.
Hochwertige Alternative zum Kerzenfilter: Die Filtermodellreihe DUO von SYR überzeugt durch nützliche Ausstattung auf kleinstem Raum, praktische Montageeigenschaften und einen bereits vormontierten, um 360° drehbaren Anschlussflansch. Die manuellen Rückspülfilter mit und ohne Druckminderer  eignen sich ideal für die Anwendung im Objektbereich. Foto: SYR
Die nützliche Ausstattung, die praktischen Montageeigenschaften und nicht zuletzt das vorbildliche Preis- / Leistungsverhältnis überzeugen auch heute noch viele Kritiker rückspülbarer Filter und machen den DUO zu einer praktischen Alternative zum herkömmlichen Kerzenfilter. In der Anwendung punktet die Armatur dabei vor allem durch ausgereifte Technik auf kleinstem Raum und mit einem bereits vormontierten Anschlussflansch. Dieser ist um 360° drehbar und auf diese Weise einzigartig auf dem Markt.
Umfassender Schutz für die Hauswasserinstallation
Im Gegensatz zu nicht rückspülbaren Filtern – auch Wechsel-, Kerzen- oder Feinfilter genannt – muss bei rückspülbaren Modellen das regelmäßig zu reinigende Filterelement nicht manuell ausgetauscht bzw. erneuert werden. Vielmehr erfolgt die Reinigung durch eine selbsttätige Spülung im Rückstrom. Ein Vorteil, den die DUO-Modelle von SYR mit kompakten Baumaßen und einfacher Montage vereinen. Alle Geräte der Serie sind mit manuellem Rückspülfilter und Ablauftrichter für die Rückspülung nach DIN EN 1717 ausgestattet und erfüllen die Anforderungen für Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988. Damit eignen sie sich auch ideal für die Anwendung im Objektbereich. Die Armaturen schützen die Trinkwasserinstallation zuverlässig vor Korrosionsschäden in Form von Mulden oder Lochfraß. Kleine Feststoffpartikel wie Rostteilchen und Sandkörner, die mit dem angelieferten Trinkwasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz in die Installation gelangen, können nicht mehr zu Schäden an Geräten und Armaturen führen.
Mit integriertem Druckminderer und Manomenter bietet das Modell DUO DFR die beliebteste Gerätevariante der Serie. Die Druckminderer-Filter-Kombination beugt zusätzlich Schäden vor, die durch Druckschwankungen im Leitungssystem entstehen können. Dabei ermöglicht das bewährte Click-Fix-System die schnelle und flexible Druckeinstellung mit wenigen Handgriffen direkt am Gerät. Dazu muss die Kappe des Druckminderers lediglich ein Stück herausgezogen werden. Anschließend lässt sich der Druck individuell einstellen. Zum Schluss wird die Kappe einfach wieder an ihren Platz zurückgeklickt.
Problemlose Montage dank voll drehbarem Anschlussflansch
Den gängigen Vorteilen der einfachen Montage und günstigen Anschaffung, die nicht rückspülbaren Filtern oftmals zugeschrieben werden, kann der DUO aus dem Hause SYR selbstbewusst entgegentreten. Durch ihre kompakte Bauform lassen sich alle Modelle der Serie auch bei beengten Platzverhältnissen leicht installieren. Praktisch für den Fachmann: Der Einbau der vormontierten Geräte erfolgt problemlos mit Hilfe eines integrierten, um 360° drehbaren Anschlussflansches direkt hinter der Wasserzähleranlage. Die wahlweise in den Anschlussgrößen DN 20 oder DN 25 erhältlichen Armaturen können daher sowohl in waagerechte als auch senkrechte Leitungen problemlos installiert werden – zuverlässiger Betrieb stets garantiert.
Dank der Rückspülung sind Wartungsaufwand und Betriebskosten des DUOs im Vergleich zu einfachen Kerzenfiltern außerdem deutlich geringer. Für die Wartung ist kein Spezialwerkzeug nötig. Vielmehr ermöglicht das Öffnen des Kugelhahns problemlos die komfortable und wassersparende Rückspülung. Dazu wird das Filterunterteil zwei bis drei Umdrehungen nach links oder rechts gedreht und danach über den Kugelhahn wieder verschlossen. Praktisch und sicher für den Nutzer: Während des Rückspülvorgangs ist die Versorgung mit gefiltertem Trinkwasser stets gewährleistet. Die fälligen Wartungen werden durch eine drehbare Datumsanzeige auf dem Filter angezeigt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
