News vom 11.01.2010
DVGW-geprüfter Schutz von Versorgungsanlagen
Die SYR Hans Sasserath & Co. KG ist nicht nur bekannt für innovative Ideen, die in Sachen Hauswasserinstallation die Richtung vorgeben. Auch steht der Korschenbroicher Anbieter für durchdachte und perfekt aufeinander abgestimmte Systeme, von denen Installateur und Kunden gleichermaßen profitieren. Dabei werden die Produkte aus dem Hause SYR nicht nur durch einfache Montage, Langlebigkeit und Sicherheit, sondern auch durch DVGW-geprüfte Qualität auf dem neuesten Stand der Technik gekennzeichnet.
Speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt: Der DVGW-geprüfte Flanschdruckminderer 6247 von SYR schützt gewerbliche und industrielle Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Praktisch: Die einzelnen Funktionsteile des Systems sind in einer Kartusche angeordnet. Sie sind ohne Ausbau der Armatur sowie ohne Spezialwerkzeug komplett austauschbar. Foto: SYR<br />
Bestes Beispiel hierfür: Der Flanschdruckminderer 6247. Alle Funktionsteile des Systems sind in einer Kartusche angeordnet und ohne Ausbau der Armatur komplett austauschbar.
Druckregulierung zur sicheren Trinkwasserversorgung
Mit einem umfangreichen Sortiment an Druckminderern bietet SYR für unterschiedlichste Einsatzbereiche die passende Armatur. Die Modelle aus Rotguss sorgen für zuverlässigen Schutz vor zu hohen Versorgungsdrücken, regeln unterschiedliche Druckzonen und tragen zur Vermeidung von Druckstößen sowie Schäden an den Versorgungsleitungen bei. Sie setzen den Eingangsdruck auf den im Einzelfall zulässigen Ausgangsdruck herab und halten diesen dadurch in den zulässigen Grenzen. Zur normgerechten Druckregulierung kommen Druckminderer in Hauswasseranlagen zum Einsatz, finden aber unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Spezifikationen auch im industriellen und gewerblichen Bereich Anwendung.
Zertifizierte Armatur bietet Schutz für Industrie und Gewerbe
Mit dem Flanschdruckminderer 6247 hat SYR ein DVGW-geprüftes Modell im Programm, das speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt wurde. In den Größen DN 65, 80 und 100 regelt es den Eingangsdruck von 16 bar auf 1,5 bis 6 bar Ausgangsdruck. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Rotguss. Die einzelnen Funktionsteile des Flanschdruckminderers sind in einer Kartusche angeordnet. Der Vorteil: Sie sind ohne Ausbau der Armatur sowie ohne Spezialwerkzeug komplett austauschbar – die Wartung vereinfacht sich dadurch enorm. So lässt sich die Druckminderer-Kartusche einfach herausnehmen und reinigen. Weiterer Vorteil: Der Druck muss nach dem Reinigungsvorgang nicht wieder neu eingestellt werden. Darüber hinaus kann die Einbaulage des Flanschdruckminderers dank der speziellen Kartuschenkonstruktion beliebig gewählt werden. Problemlos lässt sich die Armatur so in jede Installation integrieren: egal ob waagerecht oder senkrecht, mit Zugang von links oder rechts, von unten oder oben.
