News vom 26.01.2011
Brandschutz nach DIN 18017 vorbeugen
Brandschutz ist lebenswichtig und daher kommt es hier besonders auf absolut zuverlässige Produkte an, die in Sekundenschnelle reagieren. Die neue Absperrvorrichtung COSMO SCHOTT leistet genau das. Das Sicherheitsschott verhindert, dass sich Feuer über die Lüftungsleitungen in angrenzende Brandabschnitte ausbreiten kann.
Die Absperrvorrichtungen vom Typ COSMO SCHOTT sind lageunabhängig unter, in oder auf Decken sowie an oder außerhalb von Wandungen montierbar. Bild: Cosmo
Das COSMO SCHOTT ist in verschiedenen Größen erhältlich und universell einsetzbar: unter, in oder auf der Decke sowie an oder außerhalb von Wandungen klassifizierter Schächte oder Lüftungsleitungen! Das COSMO SCHOTT dient zur Verhinderung der Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 in Gebäuden mittlerer und großer Höhe (i.d.R. mehr als 2 Vollgeschosse) die mehrere Geschosse durchqueren und damit Brandabschnittgrenzen überschreiten. Die Absperrvorrichtung COSMO SCHOTT ist amtlich geprüft und zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.
Durch die geringe Bauhöhe und die kompakte Bauform ist COSMO SCHOTT leicht unter, in oder auf der Deckenkonstruktion sowie an oder außerhalb von Wandungen einzusetzen. Auch die Montage an Wandungen von Schächten oder Leitungen ist Platz sparend und ohne zusätzliche Befestigungswinkel leicht und komfortabel möglich. Das Fixieren erfolgt über vier Hohlnieten, je nach Material bzw. Wandaufbau.
Funktion
Das COSMO SCHOTT trennt jeweils zwei Brandabschnitte voneinander. Kommt es zu einem Brand, löst bei einer Temperatur oberhalb von 72°C ein vorgespanntes Verschlusselement aus und verschließt sekundenschnell den gesamten Rohrquerschnitt. Zusätzlich expandiert eineingelagerter aufschäumender Baustoff (Intumeszensmaterial) welcher das gesamte COSMO SCHOTT vollständig ausfüllt. Damit wird sichergestellt, dass eine Brandübertragung von einem zum anderen Brandabschnitt zuverlässig verhindert wird. Der Auslösemechanismus ist durch eine transparente Schutzfolie vor Verschmutzung gekapselt.
Einsatzbereiche
COSMO SCHOTT ist das ideale Produkt für alle mehrgeschossigen Häuser. Die Absperrvorrichtungen vom Typ COSMO SCHOTT sind lageunabhängig unter, in oder auf Decken sowie an oder außerhalb von Wandungen montierbar. Sie dürfen zur Verhinderung der Brandübertragung in Lüftungsleitungen, Abzugshauben mit oder ohne eigenem Ventilator entsprechend DIN 18017-3 verwendet werden. In Anlehnung an diese Norm dürfen die Absperrvorrichtungen auch in Anlagen, bei denen die Zuluft über Leitungen heran geführt wird, eingesetzt werden. Darüber hinaus kann sie an Wandungen von feuerwiderstandsfähigen, klassifizierten Schächten oder Lüftungsleitungen, sowie außerhalb von Wandungen klassifizierter Schächte oder Lüftungsleitungen angebracht werden.
Vorteile auf einen Blick
  • kleine und kompakte Bauform
  • Lage-unabhängiger Einbau in Decken und an Schachtwänden
  • reinigungsfähig
  • keine Wartungsauflagen
  • anwendungsfreundliche Bauform
  • geringer Platzbedarf
  • geprüft nach neuesten Anforderungen
  • langlebig durch Korrosionsschutz
