News vom 01.06.2011
Raumsparend gleiten, schwellenlos einsteigen
Die Serie Atea gilt bereits nach wenigen Jahren als Musterbeispiel für Flexibilität und Montagefreundlichkeit. Zur ISH 2011 wurde die Erfolgsserie nochmals aufgewertet durch neue bodenfreie Gleittür-Varianten mit Hebe-Senk-Mechanismus.
Die neuen Atea-Gleittür-Varianten sind bodenfrei und verfügen über einen einzigartigen, patentierten Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus. Außerdem neu der ergonomische Gleittür-Griffbügel. Bild: Kermi
Die Atea-Serie wurde kontinuierlich anhand der Anforderungen des Fachhandwerks und der Verbraucher optimiert und erweitert. Die neuen Atea Gleittür-Varianten sind bodenfrei, verbinden somit raumsparendes Gleiten und ungehinderten Einstieg. Der patentierte, integrierte Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus ist einzigartig und sorgt neben leichtem Türlauf auch für verbesserten Spritzwasserschutz – sehr wichtig bei bodengleichem Einbau.
Komplettiert wird der bodenebene Duschgenuss durch den neuen ergonomischen Gleittür-Griffbügel und den bekannten Reinigungskomfort – die Gleitelemente sind ganz bequem nach innen schwenkbar. Zusammen mit dem Kermi Duschplatz das absolute Pflegeleicht-Duo. Denn der Duschplatz kann ganz einfach in einem „Aufwasch“ mit dem Badezimmerboden gereinigt werden – ohne hinderliche Ecken, Kanten oder Absätze.
Realisierbar ist die neue Atea mit Hebe-Senk-Gleit-Komfort in vielen verschiedenen Varianten: Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern, jeweils einzusetzen in Nische oder mit Seitenwand zur Eck- und U-Kabine. Oder als Gleittüren-Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei zur Eck- oder mit Seitenwand zur U-Kabine. Im Lieferumfang inklusive ist eine kleine Bodenschwelle – wahlweise montierbar.
