News vom 01.07.2011
RATGEBER:
Kermi Duschplatz + Kermi Duschkabine – ideal für das KfW-Förderprogramm
Die KfW Bankengruppe hilft mit dem Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ Barrieren abzubauen und die Wohnqualität zu verbessern. Der Kermi Duschplatz und die Kermi Duschkabine sind die optimalen Bausteine dafür.
Das KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ umfasst 17 Bausteine, die einzeln oder in Kombination miteinander gefördert werden – wichtig ist lediglich die vollständige Umsetzung. Außerdem kann das Programm auch mit anderen Fördermöglichkeiten der KfW gekoppelt werden, wie beispielsweise der energetischen Gebäudesanierung.
In jedem Fall ist eine gut geplante Realisierung von mehreren Bausteinen sinnvoll, um Barrieren ausreichend zu reduzieren und die Lebensqualität auf Dauer zu sichern.
KfW-Förderung in Sanitärräumen
Zwei der 17 Förderbausteine fallen unter die Rubrik Sanitärräume – mit der Nr. 13 „Bewegungsflächen bzw. Raumgeometrie“ und mit der Nr. 14 „Sanitärobjekte“. Neben Vorgaben zur Fläche, Raumtür, Waschtisch, WC und Badwanne, wird hier auch die Anforderung an den Duschbereich genau beschrieben:
Nr. 13 – „Der Sanitärraum soll mindestens 1,80 m x 2,20 m groß sein, mindestens müssen jedoch die im Folgenden genannten Bewegungsflächen gegeben sein. Vor den einzelnen Sanitärobjekten muss jeweils bezogen auf das Sanitärobjekt mittig eine Bewegungsfläche von mindestens 90 cm Breite und 1,20 m Tiefe vorhanden sein. Der Abstand zwischen den Sanitärobjekten oder zur seitlichen Wand muss mindestens 25 cm betragen. Die Bewegungsflächen dürfen sich überlagern. … Bei bodengleichen Duschplätzen darf die Nutzfläche die Bewegungsfläche überlagern. Empfehlenswert ist, das WC und den bodengleichen Duschplatz nebeneinander anzuordnen ….“
Nr. 14 – „… Duschplätze müssen zum angrenzenden Bodenbereich niveaugleich gestaltet werden und dürfen nicht mehr als 2 cm abgesenkt sein. Die Beläge müssen mindestens rutschhemmend sein ….“
Kermi Duschplatz & Kermi Duschkabine
Idealbesetzung beim „Altersgerecht Umbauen“ sind der Kermi Duschplatz und die Kermi Duschkabine.
Der Kermi Duschplatz bietet eine bodengleiche, absolut flächenbündig befliesbare Duschfläche. Der Ablauf – im Point-(quadratisch) oder Line-(rinnenförmig)Design – ist bündig eingelassen und das optimale Gefälle zum Ablauf ist bereits werkseitig vorgegeben.
Und auch bei der vorhandenen maßlichen Situation bzw. bei der in den Förderbedingungen vorgeschriebenen Bewegungsfläche, gibt es keine Einschränkungen – der Kermi Duschplatz ist in vielen verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die druckstabilen, wasserdichten Boards aus hochwertigem XPS mit werksseitig eingedichtetem Ablauf sind aber auch vor Ort noch individuell kürzbar bzw. anpassbar an die jeweilige Einbausituation.
Darüber hinaus erfüllt der Kermi Duschplatz alle Anforderungen der DIN 18040 und ist ab einer Fliesengröße von 10 x 10 mm uneingeschränkt rollstuhlbefahrbar.
Der so geschaffene Duschplatz bildet die perfekte Basis für alle Kermi Duschkabinen. Diese sind schon lange ideal auf die bodenebene Montage und den ungehinderten Einstieg ausgerichtet.
Die Kermi Duschkabine Diga mit Pendel-Falt-Funktion lässt sich beispielsweise im Handumdrehen flach an die Wand falten – nach innen oder außen. Dadurch wird nicht nur der Einstieg in den Duschbereich enorm erleichtert, sie gibt somit auch im kleinsten Bad mehr Nutzfläche und optimale Bewegungsfreiheit. Der integrierte Hebe-Senk-Mechanismus sichert einen seidenweichen Türlauf und sicheren Türschluss. Weitere Features, wie ein innen und außen angebrachter ergonomischer Griff, sorgen für optimalen Komfort.
Durch die umfangreiche Funktionalität und das markant hochwertige Design wurde Diga auch bereits mit den beiden renommierten Prädikaten „universal design award 2010“ und „universal design consumer favorite 2010“ ausgezeichnet.
 Minibad - Duschkabine geschlossen
 Minibad - Duschkabine an die Wand gefaltet
Jetzt Chancen nutzen – sowohl Fachpartner, als auch Verbraucher
Innerhalb des KfW-Förderprogramms „Altersgerecht Umbauen“ gibt es zwei Optionen der Finanzierung – per Kredit oder Investitionszuschuss.
In der Kreditvariante wird ein Darlehen mit bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit gestellt. Das Darlehen hat eine variable Laufzeit von bis zu 30 Jahren und einen attraktiven Festzins – beispielsweise aktuell 1,81 % effektiv über 10 Jahre.
Diesen Kredit können Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Bauträger sowie Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in Anspruch nehmen. Der Antragsteller wendet sich mit dem Kostenvoranschlag an seine Hausbank. Diese wickelt den Kredit mit der KfW ab.
Wenn entsprechendes Eigenkapital vorhanden ist, gibt es als zweite Möglichkeit den Investitionszuschuss in Form von 5 % der Investitionssumme ab 6.000 Euro, max. 2.500 Euro pro Wohneinheit.
Dieser Zuschuss ist ausschließlich für Privatpersonen erhältlich und der Antragsteller wendet sich mit dem Kostenvoranschlag direkt an die KfW.
Durch diese KfW-Fördergelder ist enormes Marktpotenzial gegeben. Der Anreiz für die Verbraucher bzw. für die potenziellen Auftraggeber angesichts der guten Förderbedingungen ist groß. Für Industrie, Handel und Handwerk mehr als ein Anlass in diese Richtung aktiv zu werden und unter diesem Aspekt zu informieren und zu beraten.
Seit nun mehr fünfzig Jahren erfüllen Kermi-Produkte höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität, Komfort und Design.
Zudem bietet Kermi ideale Produktlösungen für die KfW-Förderung. Der Kermi Duschplatz und die Kermi Duschkabine sind optimal aufeinander abgestimmt, für langjährige Duschkompetenz aus einer Hand und für absolute Sicherheit von Grund auf.
Quellinformation:
Alle Angaben Stand 01.03.2011
Unterlagen der KfW Bankengruppe
Formular KfW Bankengruppe – Technische Mindestanforderungen für Altersgerecht Umbauen
