News vom 23.09.2011
Therm X2 – der Energiespar-Heizkörper.
Einer für alle Wärme-Systeme.
Die Therm X2 Flachheizkörper mit patentierter X2 Technologie von Kermi sind aufgrund ihrer technischen Eigenschaften besonders geeignet für den Betrieb an modernen, energieeffizienten Wärmeerzeugern wie z.B. Wärmepumpen oder Brennwertgeräten.
Die patentierte X2 Technologie der mehrlagigen Therm X2 Flachheizkörper basiert auf dem Funktionsprinzip der seriellen Durchströmung.
Daraus resultiert ein Wirkungsgrad, der mit konventioneller Heizkörpertechnik nicht zu erreichen ist. Bei einer Steigerung des Strahlungswärmeanteils um bis zu 100% und einer verkürzten Aufheizzeit des Heizkörpers um bis zu 25% lassen sich bis zu 11% Energie einsparen – unabhängig vom jeweiligen Heizsystem.
Bis zu 25 % kürzere Aufheizzeit des Heizkörpers – die
Zwangsdurchströmung bewirkt einen kürzeren Heizzyklus, kürzere Betriebszeiten und das Ventil schließt schneller.
Bis zu 100 % höherer Strahlungsanteil in den Raum – bedingt durch die höhere mittlere Oberflächentemperatur der Frontplatte.
Geringerer Strahlungsverlust an die Außenfläche – bedingt durch die geringere mittlere Oberflächentemperatur der Rückplatte.
Einer für alle
Therm X2 Flachheizkörper eignen sich durch die positiven Auswirkungen der X2 Technologie für die Kombination mit allen gängigen Wärmeerzeugern.
Durch ihre optimierte Wärmeabgabe mit einem hohen Anteil an Strahlungswärme auch bei niedrigen Systemtemperaturen unterstützen sie die bestmögliche Ausnutzung des Wirkungsgrades alternativer Wärmeerzeuger. Nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur sind sie daher ideal geeignet für den Betrieb an modernen, energieeffizienten Niedertemperatursystemen wie Wärmepumpen, Brennwerttechnik, oder. Solarthermie. Die Energiesparkette Wärmeerzeuger zu Wärmeübergabe wird somit perfekt geschlossen.
Die optimale Ausnutzung des Energiesparpotenzials und das behagliche Raumklima in jedem Betriebspunkt machen Therm X2 Flachheizkörper zur echten Alternative für die Heizungssanierung ohne Flächenheizung.
Hydraulischer Abgleich inklusive
Ausnahmslos alle mehrlagigen Flachheizkörper sind mit der X2-Technologie ausgerüstet. Das gilt sowohl für die Ausführungen mit werkseitig kv-voreingestellten Ventilen als auch für die Kompakt-Versionen, die auch mit DIN-Nabenabständen für den schnellen Austausch im Renovierungsbereich erhältlich sind.
Für alle Kompaktheizkörper stehen als ISH-Neuheit die kv-voreingestellten Anschluss-Sets x-part für die schnelle und problemlose Montage auf der Baustelle zur Verfügung.
Kermi – 25 Jahre Vorsprung in der Ventil-Technik.
Sowohl bei den Ventilheizkörpern, als auch bei den Anschluss-Sets x-part für Kompaktheizkörper sorgen fünf kv-Voreinstellungen – gekennzeichnet durch die Farben weiß, rot, blau, schwarz und gelb – für einfache Zuordnung und perfekte Regelung
Werden in einem Neubau- oder Renovierungsobjekt ausschließlich kv-voreingestellte Therm X2 Flachheizkörper eingesetzt, gilt der in einschlägigen Verordnungen und für Fördermaßnahmen zwingend vorgeschriebene hydraulische Abgleich nach dem Näherungsverfahren als durchgeführt. Gleiches gilt für den Einsatz der neuen x-part Anschluss-Sets bei Kompakt-Heizkörpern.
Die aufwändige Berechnung und Durchführung auf der Baustelle entfällt.
Die Summe seiner positiven Eigenschaften macht den Therm X2 zu einem zukunftssicheren Bestandteil der Energiesparkette, der sich auch den zukünftigen Anforderungen an ein Maximum an Energieeffizienz bei gleichzeitig hohem Wärmekomfort stellen kann.
Perfekt gerüstet für die Zukunft. Therm X2 ist der Energiespar-Heizkörper für alle Wärmesysteme – egal ob Öl, Gas, Pellets, Wärmepumpe, Solar oder Fernwärme.
Neben idealer Energieeffizienz sorgt die X2-Technologie für eine schnelle Aufheizzeit des Heizkörpers und optimale Wärmeabgabe sowie höchste Behaglichkeit in jedem Betriebspunkt.
