News vom 27.04.2012
Raya – die neue Echtglas-Einsteigerklasse in 2000 mm Serienhöhe
Die neue Duschkabinenserie Raya steht für Variantenvielfalt und viel Funktion im unteren Marken-Preissegment der Profilduschkabinen – ausgestattet mit einem einzigartig intelligenten Ausgleichssystem bei der Montage. Ideal ausgerichtet auf den bodenebenen Dusch-Komfort vertritt Raya den aktuell geradlinigen Designstil.
Bodeneben Duschen liegt im Trend – sei es aus optischen oder funktionalen Gründen. Mit einer Serienhöhe von 2000 mm ist die neue Duschkabine Raya hierfür der perfekte Begleiter in der Echtglas-Einstiegsklasse. Optional ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zu montieren, folgt Raya im Design dem modernen, klar geradlinigen Stil.
Raya Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand mit Line Duschplatz
Raya Pendeltür in Nische mit Point Duschplatz
Absolute Funktions- und Ausstattungsvielfalt
Alle Varianten der Raya verfügen serienmäßig über komfortable Pendeltüren, inklusive Hebe-Senk-Mechanismus. Durch das optionale nach innen oder außen Öffnen der Türen, wird ein flexibler Einstieg und ein einfaches Durchlüften der Kabine ermöglicht.
Die Scheiben sind ausschließlich aus hochwertigem, 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Neben ESG klar sind optional auch sandgestrahlte Dekore und ein Milchglas „SR Opaco“ erhältlich. Absolut gefragt ist aktuell das neue ESG Farbglas „grau getönt“.
Alle Gläser sind mit der Pflegeleichtbeschichtung KermiClean erhältlich. Diese lässt das Wasser leicht abperlen und gibt Kalk- und Seifenresten und sogar Bakterien und Krankheitserregern (geprüft und zertifiziert durch ein unabhängiges Institut) keine Chance, sich auf dem Glas fest zu setzen
Bei den Profilen stehen alle Ausführungen serienmäßig in gleich zwei Arten zur Verfügung, in silber hochglanz oder silber mattglanz. Jeweils dazu passend sind selbstverständlich auch die Gelenkbeschläge und der ergonomische Griff aus hochwertigem Metall und in edlem geradlinigem Design, in silber mattglanz oder chrom.
Raya Viertelkreis-Duschkabine - Pendeltüren mit Festfeldern
Raya Eckeinstieg - Pendeltüren mit Festfeldern
Intelligentes Maßsystem – einfache Montage
Raya bietet alle gängigen Bauformen, serienmäßig exakt passend auf den Kermi Duschplatz und auf fast alle Brausewannen, mit einem ganz neuen intelligenten Ausgleichs- und Maßsystem.
Das Wandprofil allein bietet 10 mm Ausgleichsmöglichkeit. Die Besonderheit liegt bei Raya jedoch in der Verstellmöglichkeit innerhalb des Gelenkbeschlags. Dieser ermöglicht einen unsichtbaren Breitenausgleich von 20 mm. Also auch wenn durch bauseits gegebene Einbaumaße von Duschplatz oder Wanne ein großer Breitenausgleich erforderlich ist, bleibt die Duschkabine gleichbleibend schlank und elegant in der Optik.
Das Wandprofil der Raya alleine bietet 10 mm Ausgleichsmöglichkeit. <br />Weiterhin ermöglicht der neue innovative Gelenkbeschlag einen  unsichtbaren Breitenausgleich von 20 mm. <br />
Alle Montageschritte sind so einfach wie vom Kermi Duschkabinen-Programm bekannt. Die Gelenkbeschläge sind werkseitig vormontiert, vor Ort muss lediglich noch die Feinjustierung erfolgen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
