News vom 22.10.2012
Praktisches Anschlussmodul für die Heizung
Wenn die kalten Tage vor der Tür stehen, sollte die Heizung einwandfrei funktionieren. Hartes Heizungswasser kann hier ein Hindernis sein, sorgt es doch für Kesselsteinbildung und Kalkablagerungen. Neben einer Herabsetzung des Wirkungsgrades können dadurch immense Schäden oder sogar ein Totalausfall der Anlage hervorgerufen werden. Mit dem Anschlusscenter 3200 bietet die SYR Hans Sasserath & Co. KG ein Modulsystem zum Anschluss der Heizungswasserenthärtung oder -entsalzung, das vor gefährlichen Beschädigungen im Heizungssystem schützt.
Besonders praktisch für den Fachhandwerksprofi wird der Anschluss von Heizungswasserenthärtung oder -vollentsalzung mit dem Modul-System zur Heizungswasserbehandlung aus dem Hause SYR: Das Anschlusscenter 3200 ermöglicht es, beide Kartuschen mit nur wenigen Handgriffen zu montieren. Das Modul-System dient dabei als universelle Basis für die nachfüllbaren Enthärtungs- bzw. Vollentsalzungs-Kartuschen und punktet mit integrierter digitaler Kapazitätskontrolle – Flexibilität, die Fachhandwerkern dank des konsequenten Systemgedankens von SYR die Arbeit erleichtert. Bild: SYR <br />
Die Arbeit mit dem Anschlusscenter 3200 bedeutet für den Fachhandwerker eine große Arbeitserleichterung: Mittels des Moduls können sowohl die Heizungswasserenthärtung als auch die -vollentsalzung schnell und unkompliziert installiert werden. Dank einer digitalen Kapazitätskontrolle für die angeschlossene Kartusche ist die richtige Füllmenge ganz einfach zu ermitteln.
Zwei in eins: Komfort für die Arbeit
Einfaches Leitungswasser reicht zur Befüllung moderner Heizungsanlagen schon lange nicht mehr aus. Die richtige Aufbereitung nach VDI 2035 sorgt für Funktionssicherheit und beugt Schäden vor, denn je nach Herstellervorgaben für die Anlage sowie Wasserzusammensetzung muss zwischen den Verfahren der Wasserenthärtung und -entsalzung entschieden werden. Mit dem Anschlusscenter 3200 sind beide Methoden mit wenigen Handgriffen durchzuführen.
Das System-Modul dient sowohl als universelle Basis für Kartuschen zur Heizungswasserenthärtung (HWE) als auch zur -vollentsalzung (HVE). Die notwendige Kartusche wird am Anschlusscenter angeschlossen und dieses an der Heizungsanlage installiert. Erhältlich in den Größen vier, sechs, sieben oder 14 Liter verfolgt SYR auch hier wieder konsequent seinen Systemgedanken, der Flexibilität bietet und den Fachhandwerker einmal mehr entlastet. So können beispielsweise mit einer 14 Liter Kartusche rund 4.200 Liter Heizungswasser von 20 °dH auf 8 °dH teilenthärtetet werden.
Digitaler Wasserzähler als Highlight
Kompakt, durchdacht und unkompliziert – so kann das Modulsystem von SYR bezeichnet werden, das sich aus ein- und ausgangsseitiger Absperrung, Wandhalter sowie Verschneidemöglichkeit und Tritiertest zusammensetzt. Der elektronische Wasserzähler zur digitalen Kapazitätskontrolle stellt zudem einen Zusatznutzen für den Fachhandwerker dar. Nach Eingabe der jeweiligen Rohwasserhärte sowie der installierten Kartuschenvariante erfolgt eine aktuelle Rückmeldung, welche Menge mit der Kartusche noch gefüllt werden kann. Zeit und Kosten werden ebenfalls gespart: der Komplettaustausch sowie die Rücksendung der Kartusche an den Hersteller entfallen, stattdessen wird sie mit einem speziellen Nachfüll-Granulat aufgefüllt. Praktisch: Durch den SYR-Systemgedanken lässt sich das Anschlusscenter 3200 problemlos mit der SYR FüllCombi BA zur automatischen Heizungsbe- und nachfüllung kombinieren und bietet somit einen Komplettschutz der Anlage. Der integrierte Systemtrenner BA komplettiert die Armatur für eine DIN-gerechte Wasseraufbereitung.
