News vom 30.11.2012
xnet C16 clip System – Spezialist für alle Untergründe
Bei der Verlegung auf elastischen oder punktuell eingeschränkt tragfähigen Untergründen – gleich ob im Neubau oder bei der Renovierung – geraten viele Fußbodenheizungssysteme schnell an ihre Grenzen. Das xnet C16 clip System von Kermi ist speziell für solche problematischen Anwendungen konzipiert und überzeugt mit schneller Montage, enormer Robustheit und ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften.
Die zur Erfüllung hoher Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung notwendigen Mineralwoll-, EPS-, PUR- oder Vakuumdämmungen zwischen Rohfußboden und Estrich stellen aufgrund ihrer unterschiedlichen Materialeigenschaften höchste Ansprüche an das verwendete Fußbodenheizungssystem.
Mit dem neuen xnet C16 clip System bietet Kermi ein von der Bodendämmung und –beschaffenheit unabhängiges, nach DIN EN 1264 und DIN Certco zertifiziertes Fußbodenheizungssystem, das sämtlichen Praxisanforderungen gerecht wird. Auch die Überdeckung von Installationskanälen im Rohfußboden oder die Verarbeitung auf nicht idealen Untergründen im Renovierungsbereich sind unproblematisch. Bei der Verlegung auf Vakuumdämmung oder direkt auf dem Rohfußboden sind durch die geringe Systemhöhe niedrige Bodenkonstruktionshöhen erreichbar.
Das xnet C16 clip Panel – leicht, flach, schnell und unzerbrechlich
Wesentlich zur hohen Flexibilität und zu den hervorragenden Verarbeitungseigenschaften trägt das xnet C16 clip Panel bei. Das als Hohlkammerprofil ausgeführte Panel ist extrem biegesteif und absolut bruchfest, eine Beschädigung bei der Verlegung ist praktisch ausgeschlossen.
Durch ihr geringes Gewicht sind die quadratischen, 1,44 m² großen Panels sehr einfach im Handling. Sie können schnell ausgelegt und in der Regel nahezu verschnittfrei ohne exakte Anpassung an die Raumgeometrie verlegt werden. Gegebenenfalls entstehende Reststücke sind weiter verwertbar.
Praxisgerecht auch der Aufdruck des Schneide- und Rohr-Verlegerasters. Das Zuschneiden ist denkbar einfach – ohne Kraftaufwand und ohne Rückstände entstehen mit handelsüblichem Werkzeug saubere, stumpfe Schnittkanten.
Durch das Verkleben der Panels mit dem xnet C16 clip Tape entsteht eine absolut dichte Fläche, ideal für die Verwendung von Fließestrich. Ein Aufschwimmen der Verlegekonstruktion wird vermieden – im Gegenteil, durch das Eigengewicht des Estrichs werden die Panels samt Heizrohr zuverlässig nach unten gedrückt und gehalten.
Der xnet C16 Clip – schnelle Verarbeitung, sicherer Halt
Der hoch reißfeste, korrosionsgeschützte xnet C16 Clip ermöglicht eine enorm hohe Rohrhaltekraft bei gleichzeitig eng anliegender, formschlüssiger Umfassung des Heizrohres. Die Clip-Enden dringen in die Kammerstruktur ein, durchdringen das Panel aber nicht. Dadurch bleibt das System zu jeder Zeit dicht und eine Beschädigung der Folienabdeckung ist ausgeschlossen.
Das Rohr wird abstandsfrei an der Panel-Oberfläche gehalten. Die an der Oberseite gerundeten Clips bieten somit keine Angriffsfläche für Zug- oder Stoßbelastung durch den Estrichschlauch oder beim Begehen der Fläche.
Für die optimale Positionierung und Formung des Clips sorgt der xnet C16 clip Former. Seine Federmechanik ist unabhängig von Krafteinsatz und Bedienungsgeschwindigkeit. Jeder einzelne Clip wird absolut präzise platziert.
Als Heizrohr kommt das in Tausenden von Kilometern bewährte xnet 5-Schicht PE-Xc Rohr in den Dimensionen 14 x 2 und 16 x 2 mm zum Einsatz.
xnet Flächenheizungssystem – perfekt abgestimmt
Für die fachgerechte Erstellung von Heizflächen stehen aus dem xnet System alle notwendigen Komponenten wie xnet Bewegungsfugenprofil, xnet Rohrschutzklebestreifen und xnet Randdämmstreifen zur Verfügung. In Verbindung mit dem xnet Raumthermostat Heizen/Kühlen wird bei geeigneter Anlagentechnik aus dem xnet C16 clip System ein komfortables System zur Fußbodenheizung oder -kühlung.
