News vom 22.03.2013
Kermi Wärmesystem x-optimiert – von der Wärmeerzeugung bis zur Wärmeübertragung
Mit seiner über 50jährigen Kompetenz auf dem Gebiet der Heiztechnik setzt Kermi mit der Präsentation des Kermi Wärmesystems x-optimiert den Schritt zum Komplettanbieter – von der Wärmeerzeugung, der Wärmespeicherung und Trinkwassererwärmung, der Wärmeregelung bis zur Wärmeübertragung, mit bis zu 20 % Energieeinsparung.
Die Steigerung der Energieeffizienz ist die beherrschende Zielsetzung der Heiztechnik. Und genau dieses Thema steht auch bei Kermi im Mittelpunkt der Produkt- und Systementwicklungen.
Mit einem breiten Angebot an Heizkörpern und Flächenheizung/-kühlung hat das Unternehmen in den letzten Jahren wegweisende Standards in Sachen Energieeffizienz gesetzt – beginnend mit dem NT 2000 Niedertemperatur-Heizkörper, werksseitig voreingestellten Ventilen über die Einführung der xnet Flächenheizung/-kühlung bis hin zum Energiespar-Heizkörper Therm X2 sowie dem innovativen Sanierungssystem eccolution für Einrohrheizungen.
Diese Entwicklungshistorie führt das Unternehmen aktuell mit dem Kermi Wärmesystem x-optimiert konsequent fort – egal ob für Neubau, Renovierung oder Sanierung.
x wie optimiert – ein ganzheitliches Wärmesystem.
Das zukunftsweisende, modular aufgebaute „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ umfasst sämtliche Komponenten von der ressourcenschonenden, effizienten Wärmeerzeugung über die Wärmespeicherung, Trinkwassererwärmung und Regelungstechnik bis zur optimierten Wärmeübertragung. Dieser lückenlose Systemverbund ist x-fach optimiert und schafft die Voraussetzung für ideale energetische Verhältnisse.
Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und sind sicher bei der Installation und im täglichen Einsatz. Durch das intelligente, einzigartige Plug & Heat-Prinzip kommt bei der Montage genau zusammen, was zusammen gehört.
Das optimierte Schnittstellenmanagement minimiert Energieverluste zwischen den Komponenten. Dies sorgt für Sicherheit bei Planung, Installation und Funktion, macht Erweiterungen jederzeit möglich und bringt deutliches Einsparpotenzial.
Neben den positiven Effekten der maximalen Energieeffizienz und des optimierten Wärmekomforts überzeugt das System zusätzlich mit zahlreichen, an den praktischen Anforderungen orientierten Montage- und Installationsvorteilen. Auch schwierige Altbausituationen wurden bei der Entwicklung des Kermi Wärmesystem x-optimiert bedacht. Die Lösung ist für den platzsparenden, schnellen Einbau entworfen. Alle Komponenten passen durch 80 cm breite Normtüren.
Das Zusammenspiel der Komponenten macht das Kermi Wärmesystem x-optimiert bei hohem Komfort noch effizienter und sparsamer.
Kermi Wärmesystem x-optimiert. Die Komponenten.
  • x-change Wärmepumpen
Die x-change Wärmepumpen decken mit einem großen Leistungsspektrum und idealen Abmessungen so gut wie jede mögliche Einbausituation in Ein- und Zweifamilienhäusern ab.
Sie sind in den Betriebsarten Luft/Wasser und Sole/Wasser in jeweils zwei Leistungsstufen erhältlich. Die große Modulationsbreite im Teillastbereich, in dem Wärmepumpen zu über 90% arbeiten, ermöglicht vergleichsweise längere Lauf- und Ruhezeiten. Dies sorgt für einen optimierten Wirkungsgrad.
  • x-buffer Wärmespeicher
Perfekt angepasst an den Betrieb mit den x-change Wärmepumpen ist der x-buffer Schichtenpufferspeicher.
Ein intelligentes, zum Patent angemeldetes Schichtoptimierungssystem sorgt für eine optimale Temperaturschichtung des Wassers im Speicher und damit für eine zuverlässige Versorgung mit behaglicher Heizungswärme, Warmwasser oder mit – bei Einbindung der optional erhältlichen Frischwasserstation – hygienisch einwandfreiem, erst bei Abruf „just in time“ erwärmtem Trinkwasser. Betriebsverluste werden durch die hochwertige Dämmung stark begrenzt.
Der x-buffer Schichtenpufferspeicher hat ein geringes Kippmaß und lässt sich somit auch in niedrigen Kellerräumen installieren. Eine codierte, exakt dimensionierte Verrohrung der hydraulischen Anschlüsse beschleunigt sowohl die Montage als auch die Einbindung weiteren Speicherzubehörs und schließt Fehlerquellen von vornherein aus.
  • x-center Regelstation
Die x-center Regelstation übernimmt die Steuerung aller einzelnen Komponenten des Kermi Wärmesystem x-optimiert und sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel mit höchster Effizienz.
Die Handhabung der mit einem übersichtlichen, großen Farbdisplay ausgestatteten Regelstation ist einfach und intuitiv – bei der Installation sowie bei der Bedienung durch den Kunden.
  • therm-x2 und x-net
Die therm-x2 Flachheizkörper und die x-net Flächenheizung/-kühlung sind die logische Abrundung des Kermi Wärmesystem x-optimiert für die energieeffiziente Wärmeübertragung. Ausgelegt für niedrige Vorlauftemperaturen und feinfühlige Regelbarkeit eignen sie sich in idealer Weise für die Kombination mit regenerativen Wärmeerzeugern.
Der therm-x2 Flachheizkörper spielt mit seinen einmaligen technischen Eigenschaften innerhalb des Kermi Wärmesystem x-optimiert seine herausragende Rolle in der Sanierung aus. In der Heizlastberechnung kann er das entscheidende Glied sein, das eine Wärmepumpenlösung möglich macht.
Durch seine außergewöhnliche Robustheit und ausgezeichneten Verarbeitungs-eigenschaften ist das x-net C16 clip System die ideale, flexible Lösung bei Neubau oder Sanierung. Unabhängig von der Bodendämmung ist es auch auf problematischen Untergründen schnell zu verarbeiten und bietet entscheidende Vorteile bei Montage mit Fließestrich.
Mit dem Kermi Wärmesystem x-optimiert setzt der Heiztechnikspezialist Maßstäbe im Hinblick auf die Schaffung optimaler, energetischer Verhältnisse für maximale Energieeffizienz und präsentiert ein durchgängiges Wärmekonzept, das von der Wärmeerzeugung bis zur Wärmeübertragung überzeugt und eine Energieeinsparung von bis zu 20% möglich macht.
Das Roll-out des Kermi Wärmesystems x-optimiert beginnt im Juli 2013 im süddeutschen Raum.
Vom Keller bis zum Dach – das Kermi Wärmesystem x-optimiert sorgt für behagliche Heizungswärme und hygienisch einwandfreies Trinkwarmwasser und überzeugt durch geräuscharmen Betrieb und maximale Energieeffizienz.
Das zukunftsweisende, modular aufgebaute „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ umfasst sämtliche Komponenten von der ressourcenschonenden, effizienten Wärmeerzeugung über die Wärmespeicherung, Trinkwassererwärmung und Regelungstechnik bis zur optimierten Wärmeübertragung. Bilder: Kermi GmbH
