News vom 02.04.2013
Leckageschutz per App steuerbar
Ein Wasserschaden kann auf viele Arten auftreten: In 80 Prozent der Fälle tritt die verheerendste Form ein, der Rohrbruch. 4.000 Mal täglich passiert dies in deutschen Haushalten. Wer auf Schadenssummen im vier- bis fünfstelligen Bereich verzichten kann, sollte in ein Leckageschutzgerät investieren. Die SYR Hans Sasserath & Co. KG bietet mit dem Safe-T Connect eine Armatur, die Schutz vor solch kostspieligen Überraschungen, aber auch vor kleineren Leckagen bietet – und das von zu Hause gesteuert oder von unterwegs.
In der Neuauflage als „Connect“-Variante erhielt die Armatur sinnvolle Erweiterungen. Klartext-Display und vereinfachte Menüführung sowie Internetanschluss für eine Steuerung per mobilem Endgerät runden den Leckageschutz ab. Bild: SYR
Die Weiterentwicklung des bekannten Safe-T bietet zudem zusätzliche Funktionen und ein neues Design. Mit der Lösung für Einfamilienhäuser sind Privateigentümer ab sofort immer auf der sicheren Seite.
Der Safe-T Connect sorgt dank moderner Elektronik im Falle eines Wasserlecks für Schadensbegrenzung, denn wenn es zur Leckage kommt, muss auch der versierte Fachhandwerker zunächst Ursachenforschung betreiben, was häufig ein aufwändiger Prozess sein kann. Der SYR Safe-T Connect hingegen grenzt automatisch verschiedene Leckagemöglichkeiten ein. Dank seiner Erkennung von Volumen- und Zeitleckagen lässt er darauf schließen, ob es zu einem großen Bruch oder einem schleichenden Wasserverlust gekommen ist. Mittels modernster Elektronik überwacht die praktische Armatur konstant und im Sekundentakt den aktuellen Wasserkonsum. Eine innenliegende Turbine registriert Wasserflüsse bereits ab etwa fünf Liter pro Stunde. Bemerkt die sensible Messeinheit eine zu hohe Entnahme oder werden die vorab individuell einprogrammierten Ver-brauchswerte überschritten, erfolgt sofort die vollautomatische Absperrung des gesamten Leitungssystems. Zudem punktet der Safe-T Connect mit seinem flexiblen Modulcharakter, über den der Leckageschutz unkompliziert mit weiteren SYR-Armaturen wie der Druckminderer-Filterkombination Drufi+ kombinierbar ist.
Sinnvolle Optimierungen und ein neues Design
Die „Connect“-Variante ist eine Weiterentwicklung der bekannten und erfolgreichen Leckageschutzarmatur Safe-T. Neben der internetfähigen Version, wird auch der Klassiker weiterhin erhältlich sein. In der Neuauflage als „Connect“-Variante wurde die Armatur mit sinnvollen Erweiterungen ausgestattet. Nun verfügt sie über ein Klartext-Display sowie eine vereinfachte Menü-Führung, welche die Handhabung noch einmal ein Stück erleichtern. Des Weiteren ist der Wasserwächter jetzt mit einem Drucksensor ausgestattet, um Mikroleckagen zu erkennen, und dank Internetanschluss kann er nun auch von unterwegs per Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Mittels SYR-App kann über mobile Endgeräte schnell auf die Steuerungseinheit der Leckageschutzarmatur Safe-T Connect zugegriffen und im Ernstfall ohne Zeitverzögerung eingeschritten werden. Die Anwendung kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden, da sie zum Lieferumfang des neuen SYR Safe-T Connect gehört. Das neue Design rundet die Optimierungen ab: Mit einer klaren Formgebung gliedert sich der Safe-T Connect in die Reihe der Qualität und Optik verbindenden SYR-Armaturen ein.
Praktische Zusatzfunktionen
Zusätzlich bietet der Wassermanager einen Extra-Schutz an der Haus-eingangsinstallation für den Fall, dass dort ein Schaden auftritt. Der se-rienmäßig mitgelieferte Bodensensor tastet die Umgebung nach Feuch-tigkeit ab und prüft, ob es sich um eine Leckage handelt. Im Schadensfall sperrt der Safe-T Connect auch hier die Installation ab. Wie beim bisherigen Modell bietet auch der Safe-T Connect bei längerer Abwesenheit eine verschärfte Kontrolle, die sogenannte Urlaubsfunktion. Durch den Netzbetrieb verfügt der Leckageschutz über praktische und komfortable Vorteile: So lässt sich beispielsweise ein externes Störsignal wie eine Hupe oder Lampe installieren, das zusätzlich bei Leitungssperrung für Aufmerksamkeit bei den Bewohnern sorgt.
